Текущее время: 27 апр 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: Acer PH315-51 (LA-F991P) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 20:02
Добрый день. Имею проблему с данным аппаратом. Не открываются входные ключи. Аппарат работает от батареи. При подключении к сети, есть индикация зарядки. Но входной ключ закрыт.
Изначально был прогар ключей. Устранено короткое под PQ310, заменены катушки PL101,102,103. входные ключи менялись несколько раз (PQ310, PQ311) . Проверялись на открытие и закрытие тестером. По защите PQ301 временно скинут. Замыкания по VIN нету. Замеры на isl88739a
pin 18 dcin - 19.11v
acin pin 2 - 3.41v
На затворе первого ключа 7,4v на выходе 5,4v.
Даташита такого как на bq247XX не нашел, где описаны все условия, для формирования 25v на затворах.
Просьба подсказать нужно направление, на что обратить внимание. Реализация отличается от BQшек. в затворах керамика, которая любит дохнуть не используется
На некоторых ключах, (ставил их не 1, на место PQ310, 311) на выходе иногда получается вообще 0,3в
 Заголовок сообщения: Re: Acer PH315-51 (LA-F991P) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 21:00
Так а чарджер сам менялся то после пробитых ключей? Ему по сути dcin и acin для работы только и нужен
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 22:27
что на 19 и 20 ногах? мосфеты н канал должны стоять.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 23:28
Не менялся. Нет где было снять. Заказал на всякий случай. Чарджер меньше всего под подозрением по той причине, что первый раз когда пробило, первый ключ, заменил его. Очистил под ним прогар, все заработало. Через очень короткое время, аппарат вернулся, в том же состоянии работы только от батареи. Но с индикацией заряда. И ключи не были пробиты, коротнул слой земли с VIN сразу после дросселей, до ключа. После (PL101, 102,103)
N канал и ставился. Когда затворы сдублированы между собой, очевидно n канал. Тем более вошло в привычку смотреть даташит. И смотреть на на рабочий ток, и в импульсе.
Утром напишу, что на 19 и 20. Плата на работе.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 12:22
5,17v на обеих пинах
 Заголовок сообщения: Re: Acer PH315-51 (LA-F991P) Не открываются входные ключи (Не решено)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 11:46
Замена isl на новый не помогла. Если первый ключ, между сток - исток перемычка, то на втором ключе есть на затворе 25в и ключ открыт. Видимо не удалось подобрать ключи, чтобы оба затвора открывались из за поврежденного текстолита, есть сложности каждый раз делать подготовку заново. Клиента устроило, что будет работать от сети.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer PH315-51 (LA-F991P) нет изображения
Малахов Максим
631
21 июн 2023, 09:53
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PH315-51-78NP (Compal_la-F991p) постоянный ресет после post code 13
1974dimarik1974
737
03 сен 2023, 17:33
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
2308
19 май 2017, 21:51
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи
seminenko
17
3583
23 авг 2020, 23:43
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи
vital_d77
29
4928
20 июл 2021, 15:58
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976 и гости: 34
