Есть интересный пациент. При включении на горячую (сначала БП в розетку, а потом в ноут - всё работает отлично Но есть включить правильно (сначала БП в ноут, а потом в розетку) - то БП уходит в защиту сразу. проявляется только с батарейкой. без батареи всё ок в чем может быть проблема?
REM
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (LA-6901p) БП уходит в защиту при правильном подключении
