Текущее время: 25 апр 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1-A114-32 (Quanta Z8G) Не видит встроенную флэш память.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 12:41
Здравствуйте. Ноут Acer Aspire 1-A114-32-C4F6 (Quanta Z8G) перестал видеть встроенную флэш память. Стоит EMMC 64 Gb SanDisk SDIN8DA4-64. Подскажите пожалуйста, что это, программный сбой или сдохла EMMC. Питания все есть. Прошивка биос сможет исправить ситуацию?
---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ----------
В ремонт ноуты с такими проблемами еще не попадали, так что опыта в этом плане мало.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1-A114-32 (Quanta Z8G) Не видит встроенную флэш память.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 14:29
Думаю второе.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 14:39
прошить можно бивиса,если на mmc питания есть,и все равно не увидится и вся обвязка цела выоская вероятно что флеха умерла
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 10:08
Кто-то пробовал сюда приживить флешку 128 Гб. Если нет, то чем можно заменить без особых танцев с биосом EMMC 64 Gb SanDisk SDIN8DA4-64. Другой производитель покатит. Есть в наличии SanDisk SDINBDA4-128G
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 19:24
Какие подводные камни возникнут после замены флешки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 19:09
Подскажите пожалуйста прокатит ли замена EMMC 64 Gb SanDisk SDIN8DA4-64G на EMMC SanDisk SDINBDA4-128G, а то в наших краях купить SanDisk SDIN8DA4-64G проблематично. Прошивать при этом МС нужно? Прошивка биос не прокатила. Резал с офф. сайта. В биосе также не видит флешку. Питания все в норме.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 07:34
проверить опытным путем если только,посадить и посмотреть
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 08:12
Что мешает попробовать?
На китайских недобуках(типа ирбис) замена прошла успешно.
Если не взлетит ищите например H26M78208CMR
можно еще eMMC™ 5.0
нет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 08:55
Здравствуйте. Установка EMMC SanDisk SDINBDA4-128G прошла успешно. Никой правки биоса не потребовалось. Спасибо всем откликнувшимся. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114 (Quanta Z8G) Не видится SSD после установки разъема
segaK_yar
10 фев 2023, 17:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a114-32-c04w (Z8G Rev. F (DAOZ8GMB8F0)) Включается, нет инициализации
Archi_vlab
16
964
19 дек 2023, 20:09
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 1 a114-31 (quanta z8p) нужен Bios
motogift
31 янв 2019, 16:23
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP5785C Quad. Помогите опознать флэш память.
в форуме Prestigio
Roofo
4630
06 фев 2020, 18:45
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про флэш-память
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
ALEX-33
17 сен 2020, 12:02
ALEX-33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kungrad, Yandex [BOT] и гости: 16
