Acer Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV G) Отключается через несколько секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=127865 |
scarick [ 06 авг 2022, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV G) Отключается через несколько секунд |
Доброго дня. Ноутбук отключился во время работы, далее включается на несколько секунд и отключается (картинки нет). Без оперативной памяти не отключается с потреблением около 400 мА. По основным дросселям заниженного сопротивления не обнаружил, биос шил (результат не изменился). Питания на основных дросселях поднимаются, но заметил один момент, ноутбук отключается сразу после попытки поднятия питания +VCCGT (со стороны ШИМ проскакивают несколько импульсов и плата отключается). Шим сигнал есть как со стороны PU6 так и со стороны PU7. Сопротивления по дросселям PL2 и PL3 со стороны процессора 14ом. Потребление тока около 700ма. Может кто сталкивался с подобным поведением платы?у меня из идей только попытка перекинуть комбаин SR2EY , но в наличии подобного нет. Буду благодарен за дельные советы куда еще можно посмотреть. |
andr-sam.f [ 07 авг 2022, 09:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV G) Отключается через несколько секунд [РЕШЕНО] |
drmos`ы проверяйте в цепях питания процессора. Беда на этой платформе. |
scarick [ 07 авг 2022, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV G) Отключается через несколько секунд |
Проверил DRMOSы методом замены с линии VCCGT на линию VCCSA (новых в наличии не оказалось). Когда поменял местами PU7 и PU9 плата перестала включаться с характерным щелчком (такой же щелчок был перед отключением платы при попытке формирования VCCGT до всех манипуляций с платой) полагаю проблема была именно в PU7 (AOZ5029QI5), буду заказывать новые, отпишусь по результату. |
scarick [ 06 сен 2022, 15:27 ] | |
Поменял все AOZ5029QI5, что стоят на плате, ноут завелся. Проблема все таки была в PU7, хотя судя по осциллограмме на выходе AOZ5029QI5 - она прикидывалась исправной. Благодарю за помощь! |
