Текущее время: 19 апр 2024, 02:38
alexalexa
Заголовок сообщения: Acer 5745D - белый экран после замены матрицы Добавлено: 17 апр 2013, 09:30 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Всем доброго дня!
Поступил Acer 5745D с неисправностью - "Очень тусклое изображение". Нет подсветки, в общем. В этом аппарате используется матрица CLAA156WA07A с поддержкой 3D. Клиент не захотел переплачивать за дорогую 3D-матрицу и согласился на установку обычной LP156WH4. Заменили матрицу на обычную. Появилось нормальное изображение, подсветка тоже. Через секунд 10 раздался треск с материнской платы и соответствующий запах гари. Казалось бы, обычная процедура - замена экрана. Теперь изображение не выводится, полностью белый экран с нормальной яркой подсветкой. На плате сгоревшая 6-ногая микруха U10(позиция на плате) с маркировкой 3LMAF или 3UMAF с дырой посередине. Платформа - DA0ZR7MB8F0. Текстолит - зеленый. Нашел схему ZR7B, но позиционник U10 не соответствуют схеме. Собственно, вопрос в том, что же это за деталька, и на каких платах можно глянуть аналог. Отдельный вопрос - почему она сгорела, если при замене матрицы аккум и зарядное были отключены, шлейф матрицы установил не криво. Заказал аналог родной 3D-шной матрицы (N156B6-L3D), пробовал с ней, но проблема остается - белый экран, а на внешнем мониторе - все хорошо.
Заранее благодарен за Ваши версии.
Josep
Заголовок сообщения: Re: Acer 5745D - белый экран после замены матрицы Добавлено: 22 сен 2013, 15:58 |
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 01:54 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 20 Откуда: Poland
From what I remember this matrix N156B6-L3D pin 1 is connected to VCC connected via resistor 0R. Maybe in your case it just completely DESOLDERING. I am currently working on the 3D matrix connectable to normal laptop computer. Currently matrix sequentially changes the colors
