Текущее время: 20 апр 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: Acer Pridator Triton 500 PT515-51 (GHIBLI 18803-1 448.0GY03-0011) нет CPU_CORE и VCCGT
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 14:40
всем привет!
схема и борд здесь:
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=927866&hilit=%2Aghibli%2A#p927866
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=745768&hilit=%2Aghibli%2A#p745768
после нажатия кнопки включения 1А статичьные.
нет CPU_CORE (PL4701-PL7104) и VCCGT (PL4801). сопротивления на PL4701-PL7104 1,8 Ом, на PL4801 4,5 Ом. вроде сопротивление ок.
на PU4601 (CPU-шим) присутствуют:
5V на Pin16 VCC
ЕN на Pin 43
DRON на Pin17
#ALERT=LOW
думаю PU4601 не причём и от него можно отстать.
на шине SVID только 1V и нет пакетов данных.
на R4628 (SVID DATA) и R4624 (SVID CLK) на стороне CPU 198 Ом - по моему так маловато. Бытует мнение что сопротивление меньше 330 Ом на SVID подозрительны.
Все подозрения пока на CPU SR3YY. Чо можно ещё проверит/замерить что-бы подвердить диагностику и зря не менять проц?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Pridator Triton 500 PT515-51 (GHIBLI 18803-1 448.0GY03-0011) нет CPU_CORE и VCCGT
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 17:04
Учтитывая разницу в ценах на проц и на PU4601, я бы сначала шимку поменял. Тем более, что до начала обмена по svid должно появиться начальное питание cpu
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 19:27
Рспект Диме за видео!
Хотел проверить упомянутые 100MHz в видео и заметил что хаб реагирует на давление.
Пропоял хаб, пока всё норм.
К стати клиент упоменал падение но некоторое время до выхода из строя
всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator pt515-51 (ghibli 18803-1 ) bios
в форуме Поиск BIOS
pcexpert8
1249
29 дек 2022, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator (GHIBLI 18803) ENE kb9028 FIRMWARE
dycc
26 мар 2020, 20:11
dycc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Triton 500 (X7101 25MHZ) Отключается адаптер питания
vorob
20 июл 2020, 00:38
RsM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
