Текущее время: 18 апр 2024, 08:21
VegaKita
Заголовок сообщения: Aspire Z3171 (AAHD3-AG rev 1.03) Чёрный экран, спикер молчит. Добавлено: 10 авг 2022, 16:03 |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 13:50 Наличности на руках: 20.09
Сообщения: 64 Откуда: Piter
Сосед отдал моноблок Z3171. Плата до меня была копаная, залитая кое-где канифолью. Моноблок включается, через пару секунд разгоняется кулер, на мониторе ничего нет. Прощупывал основные питания - вроде всё есть, греется проц умеренно (без кулера проверял). Успел замерить некоторые сигналы, приведу замеры, нашёл пару странностей - но это может от моей неопытности по матерям ноутбучной направленности. Странно что - вроде все питания есть, но запуска нет. Проц? Пытался найти для теста другой (FM1), пока не нашёл ничего. Должны ли звониться в диодном режиме (с процессором и без него) мосфеты PQ30\31\27\25\38\33\58\54 между стоком-истоком? Потери (если я правильно измерил) на PQ58\54 в обе стороны по 5mv, на остальных в одну сторону 17mv, в другую 22mv. Можно ли подкидывать другой проц при таких показателях? Показания питания; 12.12v- pq24, pq12 1.51v - pq312,pq134 5.00v - pq46 3.29 - pw-on, pq19, 18.78 - pq11, pq55, pq62, pq7 1,05v - pq58\54, pq 38\33 0.97v - pq27\25 0.95v - pq30\31 1.03v - pl11\pl12\pl13 Шил дампами с vlab биос (F3u1, S1U3, S1U2) - без явных изменений. Осцил есть, как и желание восстановить плату.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Aspire Z3171 (AAHD3-AG rev 1.03) Чёрный экран, спикер молчит. Добавлено: 10 авг 2022, 23:12 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,873.41
Сообщения: 1778 Откуда: Екатеринбург
измерения эти от лукавого. мосфет мощный в схеме либо это просто ключ либо часть шим либо какое-то унылое и скучное линейное (редко). смотрите примерно откуда управляется, и думаете . делаете выводы. ну и, при (откровенно?) пробитом мосфете, там как правило дичь твориться будет. при наличии осциллографа, извилин, это все более менее разруливается. схемотехника в общем от ноутбучной особо не отличается. основные сопротивления промерьте по процу, мб ктото сравнит с тем что под рукой - иногда так сильно проще отдефектовать убитый проц.
