Доброго дня. Пробило сдвоенный ключ PU4301 по питанию процессора и 19v ушло на него. Ключ снял, сопротивление по линии +VCC_CORE 2.2ом (PL4301), это нормальное сопротивление по этой линии?Процессор SR0XF i3-3227U.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление процессора по +VCC_CORE
Добавлено: 14 авг 2022, 05:09
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31 Сообщения: 1292 Откуда: Москва
С натяжкой возможно, смысл гадать то, поменял ключ и узнал.
seven77
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление процессора по +VCC_CORE [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 авг 2022, 07:36
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
у исправного i5-3337u примерно такое же было
scarick
