Acer Aspire E1-571G, майн la-7912p, rev 2.0, без дискретного видео, с завода в uma, пропало изо, ни на монитор, ни матрицу не выводит, менял, корпус, мать была живая, три раза нормально включилась, мать включается, куллера крутятся, дежурка горит, акб индикатор зарядки горит, с акб тоже заводится, хаб и проц греются, жеский слышно не крутить и индикации загрузки жеского нет, изо нет, биос обе микросхемы шил, не помогло, 3 вольта дежурки есть, на перемычке питание хаба 3 вольта есть без просадки, оператива живая, проблема началась когда выключил выдернув на горячую зарядку и акб, ключи звонил живые, куда копать дальше не пойму? На теконе матрицы замерил питание, два предохранителя, на один 19 вольт приходит как понял это подсветка, на втром 0.
