Текущее время: 20 апр 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P rev 2.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 12:00
Acer Aspire E1-571G, майн la-7912p, rev 2.0, без дискретного видео, с завода в uma, пропало изо, ни на монитор, ни матрицу не выводит, менял, корпус, мать была живая, три раза нормально включилась, мать включается, куллера крутятся, дежурка горит, акб индикатор зарядки горит, с акб тоже заводится, хаб и проц греются, жеский слышно не крутить и индикации загрузки жеского нет, изо нет, биос обе микросхемы шил, не помогло, 3 вольта дежурки есть, на перемычке питание хаба 3 вольта есть без просадки, оператива живая, проблема началась когда выключил выдернув на горячую зарядку и акб, ключи звонил живые, куда копать дальше не пойму? На теконе матрицы замерил питание, два предохранителя, на один 19 вольт приходит как понял это подсветка, на втром 0.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G нет изо
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 12:07
Копать в сторону схемы и борды,а так же в сторону раздела ремонт Ноутбуков....а это ремонт Материнских плат ПК.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P rev 2.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 18:31
на сам lvds не приходит 3 вольта на мат плате
от куда они должны прийти найти не могу
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 18:52
Опыт в ремонте есть? Вторичные питания смотри.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE V3-571G (la-7912p rev 2.0) НЕТ ИЗО
micrnd
24
3716
11 янв 2016, 13:15
micrnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Нет изо (инит есть)
Johnson
19 янв 2015, 12:04
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G ((LA-7912P)) при работе от батареи нет изо
nik0
19 мар 2015, 19:52
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU
ddddd
18
5738
01 окт 2017, 18:02
ddddd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
