Текущее время: 27 апр 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: Acer asire3 a315-21g-97c2 (Quanta dazasmb18c0 rev c) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 23:15
Здравствуйте. Поступил в ремонт Acer asire3 a315-21g-97c2 (Quanta dazasmb18c0 rev c). Со слов клиента вечером выключил, а утром перестала работать клавиатура. Тачпад работает. Ноут не залит. Клавиатура рабочая, проверенная на программаторе Веретьянова. Биос обновил с офф.сайта. Был пропаян мульт. Другого криминала под микроскопом не обнаружил. Всю периферию отключал. Подкидывал другой диск с виндой и драйверами с офф.сайта. Контакты с разьема КВ до мульта звоняться. Подскажите в чем еще может быть проблема? Мульт? Заменить пока не чем. Или хабовая часть комбайна? Просмотрел похожую тему: viewtopic.php?f=59&t=122955&p=922866, но там решили покупкой USB клавиатуры.
 Заголовок сообщения: Re: Acer asire3 a315-21g-97c2 (Quanta dazasmb18c0 rev c) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 23:36
а в биосе работает? подключите внешнюю, создайте текстовый документ, может какая из клавиш подтекает , увидите. на тестере клав уровни и входные сопротивления несколько иные, скачайте клавиатурный тест - посмотрите внем.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 09:24
Клавиатура не работает в биосе тоже. Так, что клавиатурый тренажер тут не поможет. Ноут недавно купленный, не залитый, не падал. Под микроскопом ничего не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 09:59
разьем клавиатурный прозвоните, со вставленным шлейфом (дорожку на шлейфе и контакт на плате ) было такое
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 10:33
Чем на этой платформе можно заменить мульт ITE IT8987E BXA
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 11:28
на СХ можно попробовать на подобобных квантах замена прокатывала, конкретно на ZAS не знаю, заодно расскажите
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 12:08
Еще раз уточню: все линии от разъема КВ до мульта звонятся. ITE IT8987E нет в наличии никакого. Достать быстро тоже не вариант. Что нибудь с младшей серии не подойдет? Например ITE IT8985E? Эти есть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:11
и я на всякий случай уточню, от ШЛЕЙФА до платы звонятся?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:13
И еще вопрос:может быть такое,что на тестере клавиатур программатора Веретьянова клавиатура отрабатывает на ура, на самом деле она не работает?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:17
asa_2014 писал(а):
может быть такое
может и очень часто. он регистрирует явные кз между сигналами а сопротивления 10-100к нет. Клавиатура не работает даже если между сигналов 300к. Для проверки клавиатуры нужен именно тестер клавиатур.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 17:04
Прошил мульт порезанным биосом с офф.сайта. Эффекта не дало. Клавиатура так-же не работает. Что это?Клавиатура? Мульт?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:49
Здравствуйте. Замена мульта решила проблему. Спасибо всем кто помогал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-21G-69WG (Quanta dazasmb18c0 rev c) Нет инициализации.
uralpc
30 окт 2019, 12:22
igor170786 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-21g-66rn ((DAZASMB18C0 Rev.C)) определение элементов
dima-vitebsk
25 сен 2019, 14:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21G-99XE (DAZASMB18C0 Rev.C) Нет изо на матрицу, отсутствует 3.3v LCD_VCC
InsideMan
2518
21 янв 2019, 15:53
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-21g-69wg (DAZASMB18C0 REV:C) прошивка мультиконтроллера
Ильяс
25 мар 2019, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A315-21G (DAZASMB18C0 Rev. C) Не видит накопитель M.2 и матрицу
demonis
18 фев 2020, 06:00
demonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh, Serguz05 и гости: 59
