Текущее время: 27 апр 2024, 18:47
Flagmans
Заголовок сообщения: Aspire 7 A715-72 (DH5VF LA-F951P Rev: 1A) Не заряжается аккум Добавлено: 17 сен 2022, 19:13 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Добрый день, Со слов вледелицы не включала неделю, а после включенияя обнаружила, что заряд аккума на нуле. Не включается от АКБ, только от БП. Подкинуть исправный АКБ нет возможности. Схему нашел, а даташит чарджера intersil 88739a отсутствует. Входные ключи в норме, по 19В на стоках и истоках, на затворах по 24В. Перед замерами заметил, что первых 10 секунд на выходе чарджера присутствует напряжение, затем постепенно спадает в ноль. Слева будут результаты замеров при устаканившихся напряжениях, справа те,что успел замерить в промежуток, пока на + АКБ шло напряжение. 1. ACIN 2.245 2.245 2. ACOK 3.18 3.18 3. SDA 3.29 3.29 4. SCL 3.29 3.29 5. PROCHOT# 0 0 6. AMON 0 0 7. BMON 0 0 8. NC 0 0 9. PROG 0 0 10. COMP 0 1.14 11. COLM 1.4 1.4 12. FSET 0 0 13. BATGONE 0.158 0.158 14. CSON 0 16.4 15. CSOP 0 16.4 16. ACLIM 2.78 2.78 17. NTC 0 1 18. DCIN 19.34 19.34 19. VDD 5.22 5.22 20. VDDP 5.22 5.22 21. LGATE 0 0 22. PHASE 0 16.4 иногда и 12.14 бывало, не знаю по каким причинам, соответсвенно и в других местах вместо 16.4 было 12.14 23. UGATE 0 16.4 24. BOOT 4.88 16.4 25. BGATE 0 14.4 26. VBAT 0 12.4 27. CPCP 17 17 28. CPCN 11.84 11.84 29. CMSRC 19.6 19.6 30. ASGATE 24.7 24.7 31. CSIN 19.6 19.6 33. CSIP 19.6 19.6
Что бы могло быть на ваш взгляд?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7 A715-72 (DH5VF LA-F951P Rev: 1A) Не заряжается аккум Добавлено: 20 сен 2022, 07:37 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Flagmans писал(а): Что бы могло быть на ваш взгляд? Если распаяна SW2 под крышкой отсека оперативной памяти - проверить. Если нет - менять аккумулятор.
