Заголовок сообщения: acer (E5-571G LA-B162P) не включается после воды
Добавлено: 21 сен 2022, 12:39
Зарегистрирован: 04 сен 2022, 15:09 Наличности на руках: 56.00 Сообщения: 10 Откуда: krasnodar
После кока колы)))) не включается, я вот чет только не понял у него дежурка на чарджере формируется? нет запуска цикличное упортребление в ноль потом до 0.8 ампера пргает ---------- Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: ---------- мульт пострадал и на сеть микруха без мульта пока нет измеенений замыканий тоже пока нигде не нашел греется только входной ключ на 19 вольт и все
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: acer (E5-571G LA-B162P) не включается после воды
лучше в сервис
diesel345345
Добавлено: 21 сен 2022, 13:56
нашел кондер по 19 вольтам подгнивший он теперь стартует но пока без изо и рубится через какое то время
yatsik
Добавлено: 21 сен 2022, 14:13
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 8.12 Сообщения: 382
Отмыть бы плату для начала
diesel345345
Добавлено: 21 сен 2022, 14:21
да я отмыл уже еще до того как нашел кондер по 19 вольтам ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 23 секунды: ---------- он запустился))))))) буду тестить
