Текущее время: 28 мар 2024, 18:33
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 8572T нет инициализации Добавлено: 23 апр 2013, 19:23 |
tressi писал(а): не могу открыть биос скачаный с оф сайта для изменения МЕ региона Наверно потому, что его, МЕ, там нет... А если бы был, то зачем его менять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 8572T нет инициализации Добавлено: 24 апр 2013, 18:57 |
tressi писал(а): Если есть HUB55 и нет ME возможно ли это? На плате есть PCH HM55 и есть флэш с МЕ, но на сайте есть только BIOS... Почему этот вариант не возможен?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ACER 8572T нет инициализации Добавлено: 24 апр 2013, 19:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
tressi писал(а): Если есть HUB55 и нет ME возможно ли это? Возможно - на сайте только апдейт БИОС региона, поэтому и 2 МБ. Карта на WLAN разведена, только резисторы проверить стоит нулевки
tressi
Заголовок сообщения: Re: ACER 8572T нет инициализации Добавлено: 25 апр 2013, 10:15 |
Прошу еще раз пояснить HUB55 програмируется это так? Если так то как его програмировать? Или ставить только новый а сдонора нельзя? Кстати официальный биос 4М ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Если есть чистый биос прошу скинуть semenov.victor@mail.ru
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 8572T нет инициализации Добавлено: 25 апр 2013, 10:33 |
tressi писал(а): Кстати официальный биос 4М Где ты нашёл официальный БИОС 4Мб?
