https://vlab.su/
Acer Aspire S3 ms2346 (Wistron hummingbird2) перегрев северного моста
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=129157
Страница 1 из 1
maxxx83 [ 02 окт 2022, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire S3 ms2346 (Wistron hummingbird2) перегрев северного моста
Пришел долго не стартовал, после прошивки биоса, стал нормально стартовать, даже встроенную ссд увидел, винда ставиться нормально, но мне так кажется сильно греется северный мост, BD82HM77, 55-60 градусов, видно что паяли или грели, неизвестно,
смущает, он не должен так греться, лучше заменить или это норма?
dastali [ 02 окт 2022, 16:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire S3 ms2346 (Wistron hummingbird2) перегрев северного моста
maxxx83 писал(а):
55-60 градусов
для уставшего хаба приемлемо
maxxx83 писал(а):
паяли или грели,
это обычно бестолку
maxxx83 [ 02 окт 2022, 17:09 ]
да я вкурсе,что интелы на прогрев не ведутся, лучше поменяю для стабильной работы
dastali [ 02 окт 2022, 20:02 ]
при пайке греется не только хаб )
поставить на прогон
maxxx83 [ 02 окт 2022, 21:23 ]
не понял, а что еще?
поставить на прогон
да поставил винду, все стабильно, и тесты погонял, а как еще проверить?
dastali [ 03 окт 2022, 20:36 ]
запустить тесты на несколько часов
выдать клиенту
maxxx83 [ 04 окт 2022, 13:51 ]
выдать клиенту
так и сделано)
http://www.phpbb.com/
