Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: Acer A315-34 (nb8609_PCB_MB_V5) (Intel Gemini Lake) Нет питания процессора VCGI
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 10:12
Подобная тема обсуждалась тут (viewtopic.php?f=59&t=127914&hilit=%2ANB8609%2A), но она закрыта.
У меня та же проблема. все питания и сигналы поверсекюэнса есть кроме VCGI. BIOS перерошивал прошывками с интернета. не помогло. при нажатии на кнопку включения первый раз есть активность на на выводах SCL и CS микросхемы биос (XM25QU64A), на остальных - тишына и высокий уровень.
Может накрылась микруха управления питанием RT5077A?. даташит на нее не нашел, нашел на RT5074. Там питание VCGI подымается после VTT и VCCRAM и PCH_PWROK. У мена все ети напряжения и сигналы есть. Но сигналов управления драйвером VCGI (VCGI_PWM2 и VCGI_DRV_EN2) нет.
Опыта ремонтов ноутов нет, так как занимаюсь совсем другой електроникой. Может кто что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (nb8609_PCB_MB_V5) (Intel Gemini Lake) Нет питания процессора VCGI
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 01:14
А нет! не разглядел что на выводе DI (MOSI) микросхемы биоса есть активность. тоисть, есть попытка считать биос. Обясните кто в курсе, после поднятия павергуд считывается/стартует биос и потом подымается VCGI или VCGI уже должно быть поднято при считывании биос? (В даташите на RT5074 VCGI стартует после принятия слипов и выдачи паверOK. С мануала на ноут - мне непонятен этот момент).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 01:17
После того, как залил биос который вытащал со скачаного на оф. сайте обновления, все напряжения появились, павер секюэнс прошел. Но теперь затык на POST процедуре. матрица не работает, питание на матрицу не подается. Замена блоков биос со серийными номером материнки ничего не дала.
Первоначально, на материнке сгорела микросхема дежурного питания 3,3В. выгорели дорожки, возможно, в линию 3,3В попало 19В. После востановления дежурки, небыло VCGI которое появилось после поправки биоса. теперь вот такое... разбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 07:51
матрицу другую подкинь, на внешку поверь изо, биос прошей другой, если есть видеокарта в ума попробуй перевести, осмотри внимательно на сгоревшие или сгнившие элементы, если ни чего не поможет то наверняка сдох хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема
Dymok_18
407
12 сен 2024, 09:05
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема
malya
12
2332
04 июн 2023, 16:31
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
SinCabeza
10 фев 2022, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609) не включается от БП
Yakor2011
21 июн 2022, 09:12
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
в форуме Acer
xikmat
13 фев 2023, 21:06
xikmat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
