Текущее время: 28 апр 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire VN7-791G (poseidon mb 14203-1m) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 19:50
Всем доброго времени суток! На столе пациент Acer Aspire VN7-791G, мать poseidon mb 14203-1m, проц SR1PX, видео N15P-GX-A2 пришел с коротышём по 19V. Оказалось что это кондер в цепи второго дрмоса фаз питания проца. Убрал, но инициализации не видно совсем. Плата стартует, все основные напруги поднимаются. Питание проца странное 1.7В и греется он не хило, но сопротивление в норме 13 Ом. Кстати, с дефектом КЗ на кондёре питания проца это уже второй раз, но в прошлый раз я заменил и всё заколосилось. С обратной стороны платы вокруг фаз питания проца и видака коричневый ореол от перегрева. Вопрос, проц тапки одел или что-то с фазами питания? Я склоняюсь к тапкам)
P.S.Фото с интернета)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire VN7-791G (poseidon mb 14203-1m) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 22:16
на Haswell это норм.
i7 хилые. сопротивление может быть норм. а проц не работать.
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
проц мог успеть пострадать. если всё остальное норм. попробовать биос
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 23:02
Понял, поколдую с биосом тогда. Ещё нужно уточнение, если тупо залить дамп с другого аппарата без подготовки, старт какой-нибудь будет или тоже кирпичём прикинется?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 23:18
может не быть картинки. ну и обратить внимание на Boot Guard не помню в этих был иль нет. но кажись в этом старье нет
вот bios
viewtopic.php?p=840975#p840975
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (Poseidon 14203-1m) Включается,нет инициализации,черный экран
manni
13
3921
18 мар 2019, 14:59
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer vn7-791g-71h2 (Poseidon MB 14203-1m 448.02g04.001m) Нет инициализации.
bvd
17 фев 2022, 18:51
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 16:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 22:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
maratcompas
3199
30 мар 2018, 13:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
