Пришел данный аппарат с проблемой - не загружает ОС, зависает при восстановлении ОС.
Накопитель и ОЗУ впорядке( на счет распаянной памяти, не уверен). В мин.конфиге зависает после 1-2 секунд после включения. Картинку дает только в первый раз, если плата отлежится 5-10 минут. Далее включается без картинки. Перепрошивка BIOS на ситуацию не повлияла.
Генерация на кварцах имеется. Обмен с флешкой присутствует. Дежурка 3.3V и 5V в норме. 1.8V и 1.2V присутствуют. Потребление от ЛБП без АКБ доходит до 0.7А и не растет
VDDCR_NB при первом включении(с картинкой) поднимается до 1.04v. И при дальнейших включениях около 0.86V. VDDCR_CPU всегда около - 1.04V
Замена шим питания проца RT3662 на ситуацию не повлияла.
Попробовал распаять POST карту ST8667. Показывает нули. Возможно распаял некорректно, картинку прикладываю.
Вообщем, прошу совета в диагностике данной неисправности. Приплыл проц ?
питание памяти проверить , pltrst когда нет инициализации . И трубка как поживает .
Питание памяти присутствует.
pltrst# всегда 3.5V.
Радиатор тепло отводит, однако проц нагревается быстро, и через минуту палец уже невозможно держать, это при нанесенной mx5 c родным радиатором, без кулера.
Уточню. Зависание происходит стабильно всегда. Но, отлежавшаяся плата дает картинку на 1-2 секунды и также зависает.
Поправка. VDDCR_CPU не всегда 1.04. Чаще 0.86V как и VDDCR_NB.
А проверяли, что происходит в момент зависания на фазах питания cpu, везде ли нсть шим сигнал…
Шим сигналы присутствуют. Но по VDDCR_NB есть аномалия. И одна из фаз VDDCR_CPU через время(меньше минуты после включения) ведет себя странно. Снял осцилограммы на видео.
Вот по порядку, cначала 2 фазы VDDCR_CPU, потом VDDCR_NB.
Тут одна из фаз VDDCR_CPU
Может ли аномалия по VDDCR_NB быть связана с мосфетами или еще с чем?
Serguz05 писал(а):
как вариант заменить конденсаторы. мосфеты/дрмосы по питанию проца.
К сожалению, донорских плат от ноутов/моноблоков не имеется. Начал заниматься ремонтом ноутов недавно.
Полагаю выгоднее и быстрее будет приобрести донорскую плату, например в PartsDirect, чем заказывать мосфеты. В этой связи, можете подсказать какую-нибудь распространненую платформу с похожой обвязкой питания проца ? Ну или совет, как самому найти эту информацию.
хз я же не вижу что стоит на плате. но найти шим проца и мосфеты легче и быстрее чем изучать доноров других платформ.
Окей, подобные вопросы , на сколько я понял, не совсем уместны... Учту на будущее.
Шим RT3662AC менялся. Обвзязка следующая: танталы на 330uF, катушки на 22uH, мосфеты верхнего плеча - AON6414AL, нижнего - AON6752. Остальное, на сколько я понимаю, менее критично.
Начну с поиска подобных мосфетов, либо их аналогов. И буду менять оба плеча по VDDCR_NB.
День добрый, Для проверки, решил перекинуть мосфеты с одной из фаз питания VDDCR_CPU на VDDCR_NB. После перекидывания мосфета нижнего плеча, ноут начал стабильно стартовать, и с трудом загружать ОС. В диспетчере задач было замечено, что проц работает на частоте 0.7 МГц и его загрузка не поднимается выше 49%. Видимо работает на одном ядре, я так полагаю. Ну и логично предположить, что неисправен тот самый мосфет нижнего плеча AON6792 в питании VDDCR_NB. Но..
Решил посмотреть шим сигналы по питанию.
По VDDCR_CPU отсутсвует шим сигнал на одной из фаз, причем не на той где перекидывался мосфет... Как это работает?... При старте, сигналы присутствуют на обеих фазах VDDCR_CPU, правда всего пару секунд.
По VDDCR_NB характер осцилограммы немного изменился.
Возможно ли как-то убедиться в неисправности того или иного мосфета ? Или имеет смысл заменить все мосфеты по питанию проца?
Заменил все мосфеты в питании проца. Шим сигналы присутствуют на DDCR_CPU и VDDCR_NB. Но тепепь отсутвует питание на дискретной видяхе и ее памяти. Флюс весь смыт. Под микроскопом ничего подозрительного не заметил. В месте пайки мосфетов обвязка вроде как вся на месте. BIOS и EC перепрошил на всякий случай, безрезультатно.
Сопротивление на катушке по питанию памяти - 61 Ом. По питанию видяхи - 22 Ом. Шим сигналы на катушках отсутствуют.
За питание памяти отвечает шим G5335. Питание 19v и 5v на ней имеется. EN отсутствует. Что должно поднимать этот EN, проследить по плате, не удалось.
Что за ШИМка отвечает за питание ГП, по макркировке( верхняя строка - 3B=4M, нижняя строка - 32N) я определить не смог. Микросхема на 32 вывода. Полагаю EN на ней тоже не имеется, так как на затворах мосфетов пусто.
Что в теории можно было снести( закоротить ) из обвязки, и около какой микросхемы, чтобы дать подобный эффект ?
хз . не понял. что значит отследить по плате ? есть же схема и борд
У меня плата с дискретной графикой. Схема и бд от платформы без дискретки. Они у меня имеются.
Возможно глупый вопрос, но я пока что только начинаю разбираться с ремонтами ноутбучных плат, так что задам его; Обычно, откуда поступают EN на включение шимок дискретки и ее памяти ? На какие узлы стоит обратить внимание ?
Спасибо. На ней также присутствует VIN и VCC, но отсутствует EN.
Serguz05 писал(а):
я бы отключил набортную память дабы исключить. она тоже может быть причиной зависания. viewtopic.php?p=523284#p523284
Как я писал выше, причиной зависаний, я так полагаю, были неисправные мосфеты, так как после их замены, шим сигналы нормализовались( присутствуют на всех фазах проца, и без аномалий). Но сейчас, не поднимаются питания на дискретку и ее память, по причине отсутствия EN на шимках их питаний. Возможно при пайке/перемещении платы, что-то мог снести, либо коротнуть, хз.
Каким образом можно понять, откуда приходит EN, и что требуется для его поднятия? Вот в чем вопрос. Возможно есть схема на похожую платформу с дискреткой?
Вообщем отследил откуда приходит EN на шим питания памяти ГП - он подтянут к PG шим питания самого ГП. Соответственно шимка памяти ГП запускается после запуска шим ГП. EN шима ГП я вызвонил на выводе POK микросхемы M5671(предположительно PU9) отвечающей за поднятие питания VDD_18_S5. А на ее EN, согласно схеме, должен приходить сигнал S5_ON, но его там нету.... Однако на мультике он имеется, как и на других микросхемах.
Видимо на плате с дискретной видяхой, EN на эту микруху растет из другого места. Откуда именно, я вычислить не смог.
Ввиду этого, прошу помочь с BRD на данную платформу - DAZASMB18C0 REV:C. На форуме он имеется, но сообщений для его скачки, у меня пока что не хватает.
25 октября отправлена в личку (лс). зачем ещё спрашивать ?
Отправил борду на мэйл, а затем прочёл что она вас давно в личке ждет))
За борду спасибо. В личке немного не то.
Раз это действительно важно, видимо придется ответить, хотя я уже отвечал на это выше и это и офтопик немного....
Выслали мне схему и борд от DA0ZASMB8D0 REV D, которые у меня уже были....
А если по сабжу, то пытаюсь расплести цепочку ключей идущих от отсутствующего EN на PU9004. Постараюсь отрисовать часть схемы, для более коструктивного вопроса...
Не хватает dgpu_pwr_en, чтоб схема заработала и на pu9004 пришёл en
Растет этот сигнал из под проца. При условии, что питания поднимаются на все его фазы, ему пришел каюк ? Что странно, до замены мосфетов в питании проца, на дискретный ГП приходило питание, и при включении даже была картинка иногда, хоть плата и зависала...
Наконец-таки пришел проц. После замены, все также отсутсвует dgpu_pwr_en.
Однако теперь идут пост-коды. Зависает на коде - b1. Производитель BIOS - InsydeH20, на сколько я понимаю. Но я никак не могу найти соответствие этого кода - этапу инициализации..
Вопрос следующий - Возможно ли для проверки, переключить плату на встроенную графику, без выпивания ГП? А отключить бортовую оперативу ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
