Текущее время: 27 апр 2024, 20:26
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: acer sf314-54-32E9 (Strongbow) Замена клавиатуры не отрабатывает клавиша включения Добавлено: 17 окт 2022, 16:27 |
Зарегистрирован: 22 янв 2021, 12:29 Наличности на руках: 92.04
Сообщения: 45 Откуда: Вязьма
AndreyVl96 писал(а): 3.3В на землю просаживается на разъеме клавиатуры , когда кнопку нажимаете? может клава брак
При нажатии кнопка power не просаживается совсем. Но на программаторе вертьянова отрабатывает. Еще забыл написать. Старая клава просаживает линию 3.3 до 0,5 вольта. ну и несколько клавиш залипшие. С новой все норм. Но не работает кнопка Power.
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: acer sf314-54-32E9 (Strongbow) Замена клавиатуры не отрабатывает клавиша включения Добавлено: 17 окт 2022, 23:36 |
AndreyVl96 писал(а): Если вы пин замкнете на землю и плата включится ( именно пин на разъеме клавиатуры ) , то клавиатуру под замену. Бывает что на программаторе клавиатура работает, а по факту нет. Тут просто третьего не дано , если логически подумать. Ну если только земляной контакт какой ни будь в обрыве... на самом разъеме. Понял. Спасибо.
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: acer sf314-54-32E9 (Strongbow) Замена клавиатуры не отрабатывает клавиша включения Добавлено: 18 окт 2022, 10:55 |
Brtth писал(а): а что мешает тестером голую клавиатуру проверить) ... кнопка включения просаживает или нет
Приветствую. Не просаживается. Но я щупами сильно не давлю. Что бы следов особо не было. Хочу сдать обратно клаву. ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- Вопрос нет ли в этом ноуте датчика света, как в смартфонах делают. Пока крышку не закроешь полностью или пальцем его не прикроешь он не включается. Явно визуально не обнаружил
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: acer sf314-54-32E9 (Strongbow) Замена клавиатуры не отрабатывает клавиша включения Добавлено: 18 окт 2022, 11:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 367.07
Сообщения: 841 Откуда: Владивосток
Alex_Kul84 писал(а): Вопрос нет ли в этом ноуте датчика света, как в смартфонах делают. Пока крышку не закроешь полностью или пальцем его не прикроешь он не включается. Явно визуально не обнаружил я же вам написал все : вытаскиваете шлейф и замыкаете пин на землю , если запуск есть , то делайте выводы. При чем тут датчик холла , если при замыкании пина плата стартует ? Или вы считаете , что работа датчика холла зависит от того вставили ли вы шлейф клавиатуры в разъем? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- снимите заднюю крышку , вытащите разъем клавиатуры и после замкните нужный пин на землю , если старт есть значит дело в клавиатуре.
_________________ ***************
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: acer sf314-54-32E9 (Strongbow) Замена клавиатуры не отрабатывает клавиша включения Добавлено: 24 окт 2022, 15:17 |
AndreyVl96 писал(а): я же вам написал все : вытаскиваете шлейф и замыкаете пин на землю , если запуск есть , то делайте выводы. При чем тут датчик холла , если при замыкании пина плата стартует ? Или вы считаете , что работа датчика холла зависит от того вставили ли вы шлейф клавиатуры в разъем? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- снимите заднюю крышку , вытащите разъем клавиатуры и после замкните нужный пин на землю , если старт есть значит дело в клавиатуре. Приветствую. Привез другую клаву. Ситуация не изменилась. Клава вся работает, кроме клавиши Power)))
sergei21
Заголовок сообщения: Re: acer sf314-54-32E9 (Strongbow) Замена клавиатуры не отрабатывает клавиша включения Добавлено: 24 окт 2022, 15:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Alex_Kul84 писал(а): Привез другую клаву Есть несколько разных изготовителей клав, меняйте именно изготовителя сего чуда.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: acer sf314-54-32E9 (Strongbow) Замена клавиатуры не отрабатывает клавиша включения Добавлено: 24 окт 2022, 16:26 |
Да. Пипец встрял. Первый раз такая хрень. Сначала эти попробую сдать назад. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 15 секунд: ---------- sergei21 писал(а): Есть несколько разных изготовителей клав, меняйте именно изготовителя сего чуда. Разобрался. Вы точно правы. Что нужна рабочая клава. Эти две заказывал на озон. У разных продавцов. Начал искать такие клавы на Aliшке. Смотрю картинки клавиатур. А там кнопка power выделена красным. Листаю следующие несколько клав. А там такая же клава. Но вместо клавиши power, delete. Соответственно включаю ноут без ссд нажимаю ctrl alt power и ноут перезагружается. На всякий загрузился с бартика и проверил записал видос. Пойду сдавать клавы. Списался с PD они сказали что продавали такие клавы. Возвратов не было. Буду у них заказывать. Вот такая тема получилась.)))
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: acer sf314-54-32E9 (Strongbow) Замена клавиатуры не отрабатывает клавиша включения Добавлено: 25 окт 2022, 13:55 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Сталкивался я с этими клавами, брал в спб у трёх разных постащиков. Разводка клавы другая, на шлейфе первые 2 пина не используются. В схеме на эту платформу есть разводка клавиатуры, программатор вертьянова показывает какие пины замыкаются при нажатии на кнопки. Встречал три варианта клавиатур на этот ноут. Одна работает, на второй не работает кнопка включения, остальные работают и третий вариант половина кнопок не работает, кнопка включения не работает. На тестере клавиатур все клавиши отрабатывали. В данном случае, с наличие разводки клавы, понять не составит большого труда в чём проблема.
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: acer sf314-54-32E9 (Strongbow) Замена клавиатуры не отрабатывает клавиша включения Добавлено: 25 окт 2022, 17:27 |
kaktus123 писал(а): Сталкивался я с этими клавами, брал в спб у трёх разных постащиков. Разводка клавы другая, на шлейфе первые 2 пина не используются. В схеме на эту платформу есть разводка клавиатуры, программатор вертьянова показывает какие пины замыкаются при нажатии на кнопки. Встречал три варианта клавиатур на этот ноут. Одна работает, на второй не работает кнопка включения, остальные работают и третий вариант половина кнопок не работает, кнопка включения не работает. На тестере клавиатур все клавиши отрабатывали. В данном случае, с наличие разводки клавы, понять не составит большого труда в чём проблема. У меня все кнопки работают правильно. Проверял в загруженной ОС. Кроме кнопки включения. На обоих клавах. Заказал еще одну у другого поставщика. Посмотрим)) ! | igils писал(а): | зачем отвечать на предыдущее сообщение его полным цитированием, превращая тему в нечитаемой г.? Разговаривая с человеком вы тоже сначала ему повторяете все, что он сказал? Есть кнопки ответить. |
