Текущее время: 03 май 2024, 21:11
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P rev 1) пост код 80 или 4С нет изо Добавлено: 18 окт 2022, 20:32 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,158.05
Сообщения: 2318 Откуда: Riga
muji писал(а): был залит в области шима процессора и сетевой карты если залит шим проца или его обвязка то не исключается что пострадал сам проц. слишком хилые эти новые процы. какой проц стоит ? какие сопротивления. https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoroсетевую просто снять
muji
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P rev 1) пост код 80 или 4С нет изо Добавлено: 18 окт 2022, 22:47 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
kemper писал(а): Что происходит на vcc_gt смотрите. Вы были правы что то я при измерении напруг пропустил питание встроенной графики. Полевик там стоит PQG1 сдвоенный на вид не очень но нет кз и проверил осцилом на него нет попытки управления затворами. Сопротивление 10 ом на дросселе. Норма ли? Проверил PUG1 вроде как запитан 5 В буду завтра проверять его обвязку и сигнал DRVON. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): просто снять Таблица огонь! Вот это точно пригодится! Проц стоит Coffee Lake-H
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P rev 1) пост код 80 или 4С нет изо Добавлено: 19 окт 2022, 17:38 |
матрица EDP ? что на EDP HPD, дифпары EDP не пробиты что LID SW если отключить матрицу на внешку что ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- muji писал(а): NCP81151MNTBG а кто мешает заменить
muji
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P rev 1) пост код 80 или 4С нет изо Добавлено: 19 окт 2022, 19:23 |
Serguz05 писал(а): матрица EDP ? что на EDP HPD, дифпары EDP не пробиты что LID SW если отключить матрицу на внешку что ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- muji писал(а): NCP81151MNTBG
а кто мешает заменить Матрица ЕDP, падение на конденсаторах одинаковые 0.278V На внешку изо нету. на LID SW# 3.3В. Согласно последовательности запуска он уже пройден.. Затык на последнем этапе +VCC_GT. Заменить NCP81151MNTBG нечем буду заказывать.
muji
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P rev 1) пост код 80 или 4С нет изо Добавлено: 19 окт 2022, 22:30 |
kemper писал(а): рекомендую сразу проц заказывать... ну если проц труп то и ремонт будет не целесообразен. Узнать это можно наверное только после замены шима, подругому не как?
