Текущее время: 27 апр 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: A315-21-95XU (DA0ZASMB8D0 REV:D) Питание процессора появляется рандомно
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 15:23
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой, сразу скажу ,что плата не залита всё чисто, аппарат включается, но картинку выводит рандомно. Все напряжения в норме и ведут себя одинаково, что с картинкой, что без кроме питания процессора вот оно как раз появляется переодически. При полноценном включении 5 сек. напряжение на дросселях питания 0,8v за тем поднимается до 1v, а при неполном падает до 0,6v. На затворах (pq25 pq25) при нормальном старте 5v стабильно всегда, при не полном падает до 1v. PU2 (RT3662AC) на всякий менял с рабочего, результат тотже. Может кто сталкивался с такой проблеммой? Буду очень признателен за помощь. Схему и boardview на всякий случай прилагаю.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-21-60M9 (DA0ZASMB8D0 REV.D) Какой кодек?
sam_001
23 мар 2018, 17:35
sam_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) залитик
SVcomp
24 апр 2019, 17:19
SVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21-64EZ (DA0ZASMB8D0 REV:D) Нет изображения
Service911
28
5375
23 апр 2020, 11:39
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи
max76
24
3034
20 фев 2021, 20:21
batosoft2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) Нет изображения пост код 1Ch
vikrep
02 дек 2021, 20:16
Astat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, trance88, Виктор1985 и гости: 45
