LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=12964 |
ReasonX [ 25 апр 2013, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) |
Не поднимается питание CPU, все остальное в норме. VR_ON есть. VID постоянно присылается процессором, но не принимается. ALERT# не просаживается. Как должен. ШИМ менял. CPU подкидывал. Обвяз цел. Пытаюсь читать даташит, но я все не могу понять RT8207, что уж мне эта махина. Куда глядеть ? Хаб и ЕС менять не предлагайте без способа как это проверить наверняка или хотя бы объяснения как они влияют. |
lamo [ 25 апр 2013, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) |
vr_on есть. а остальное? |
siberian [ 25 апр 2013, 20:20 ] | |
ReasonX писал(а): Хаб и ЕС менять не предлагайте Если мульт выставил VR_ON, а проц постоянно выдаёт команду на включение ШИМа, то ИМХО, ни мульт, ни хаб здесь не при делах... Смотри ШИМ, его питание, обвязку, делает ли попытки запуска... |
ReasonX [ 25 апр 2013, 20:27 ] | |
siberian писал(а): делает ли попытки запуска... Нет не делает. Питание есть. Можно мне как ребенку, у меня с шимами что то не ахти. Входы выходу посмотреть могу, а вот как у него с датчиками тока и опорными напряжениея и прочей рассыпухой очень туго. Хотя если бы был неисправен обвяз датчика тока, то попытки запуска бы были. Или не факт ? Сравнивал обвяз с rev 1.0, там кое что добавлено, а так весь обвяз на месте. Емкости прозвонил на кз, нет если только утечке. Если можно фото обвязки, был бы благодарен, схема на 6901 в открытом доступе, но там глаз сломаешь, изображение смещено. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- lamo писал(а): vr_on есть. а остальное? А что остальное ? Прошу конкретней. |
RsM [ 25 апр 2013, 21:42 ] | |
ReasonX писал(а): Хаб и ЕС менять не предлагайте без способа как это проверить наверняка или хотя бы объяснения как они влияют. Хаб инициализируется первым, поэтому если он сделать этого до конца не сможет, то и питания от проца ждать не стоит. Мульт - к примеру все тот же VR_ON может не давать или какие еще другие сигналы. |
ReasonX [ 25 апр 2013, 21:52 ] | |
RsM писал(а): ReasonX писал(а): Хаб и ЕС менять не предлагайте без способа как это проверить наверняка или хотя бы объяснения как они влияют. - к примеру все тот же VR_ON может не давать или какие еще другие сигналы. Он дает, а что еще должно приходит в шим кроме VID, VR_ON и SCLK ? |
serviceman [ 26 апр 2013, 09:11 ] | |
полный биос то хоть шился ? и какого напряжения на CPU нет, обоих или только одного ? сколько у меня их было в такой связке то либо биос, либо мост. |
ReasonX [ 26 апр 2013, 10:05 ] | |
serviceman писал(а): полный биос то хоть шился ? и какого напряжения на CPU нет, обоих или только одного ? сколько у меня их было в такой связке то либо биос, либо мост. Ни одного нет, есть на видео интегрированном. И биос шился. |
serviceman [ 26 апр 2013, 10:42 ] | |
ReasonX писал(а): Ни одного нет, есть на видео интегрированном. как это понять ? :) может на внешнем видео ? |
ReasonX [ 26 апр 2013, 13:13 ] | |
serviceman писал(а): ReasonX писал(а): Ни одного нет, есть на видео интегрированном. как это понять ? :) может на внешнем видео ? Нет. Хню сказал, извиняюсь. Короч нигде нет. |
lamo [ 26 апр 2013, 14:26 ] | |
кроме vr_on еще питания есть вообще-то. vcc,vin,vddp,pwm3. |
ReasonX [ 26 апр 2013, 15:40 ] | |
lamo писал(а): кроме vr_on еще питания есть вообще-то. vcc,vin,vddp,pwm3. Все есть, VIN 20, остальное по 2В. только VCCP и VDD а не VCC и VDDP |
Pavel [ 26 апр 2013, 20:43 ] | |
ReasonX писал(а): Если можно фото обвязки А какая у Вас Ревизия платы? если 2.0 то фото обвязки могу скинуть pu12 помойму. Да и кстати, из 10 купленных мною шимок 95831, 3 уже битые оказались. |
ReasonX [ 26 апр 2013, 23:48 ] | |
Pavel писал(а): ReasonX писал(а): Если можно фото обвязки А какая у Вас Ревизия платы? если 2.0 то фото обвязки могу скинуть pu12 помойму. Да и кстати, из 10 купленных мною шимок 95831, 3 уже битые оказались. Хехе, а я не покупал, мимо меня rev 1.0 (или rev 2.0 об этом ниже) пробегала. Кстати тоже проблемная (в соседней теме) там ключи вылетают. Вообщем я их местами поменял, так и оставил. Так вот, у меня rev 1.0 и 2.0 есть, обвяз в них отличается, либо он потерян. Мне нужны фотки с той, которая через выход PWM руководит другой шимкой 8-выводной (не знаю как это называется Сабшим? Подшим? не суть важна) Вы уж извините не помню какая из них какая, думаю вас не затруднит поглядеть наличие ISL6208 на обратной стороне, если есть то это то что мне надо. Если нет, сфоткайте пожалуйста обвяз TPS51218 с обоих сторон, а то я там тоже голову сломал Большое спасибо за помощь. И еще, понимаю что многово хочу, но если мать рабочая, можно уровни на ногах конфигурации\опорных\компараторов без процессора. Если не трудно конечно. |
siberian [ 27 апр 2013, 11:59 ] | |
ReasonX писал(а): не знаю как это называется Сабшим? Подшим? Это называется "Dual MOSFET Drives" |
lamo [ 27 апр 2013, 14:46 ] | |
ReasonX писал(а): lamo писал(а): кроме vr_on еще питания есть вообще-то. vcc,vin,vddp,pwm3. Все есть, VIN 20, остальное по 2В. только VCCP и VDD а не VCC и VDDP почему 2в? у вас вообще схема есть на эту платформу? |
ReasonX [ 27 апр 2013, 20:10 ] | |
lamo писал(а): ReasonX писал(а): lamo писал(а): кроме vr_on еще питания есть вообще-то. vcc,vin,vddp,pwm3. Все есть, VIN 20, остальное по 2В. только VCCP и VDD а не VCC и VDDP почему 2в? у вас вообще схема есть на эту платформу? Да, есть. Вот так 2В, а сколько должно ? |
siberian [ 28 апр 2013, 12:10 ] | |
ReasonX писал(а): Да, есть. Вот так 2В, а сколько должно ? Не зря тебя про схему спросили! VDD, VDDP, PWM3 подключены к +5VS и вот тоже интересно, сколько же там должно быть? |
ReasonX [ 28 апр 2013, 14:12 ] | |
siberian писал(а): ReasonX писал(а): Да, есть. Вот так 2В, а сколько должно ? Не зря тебя про схему спросили! VDD, VDDP, PWM3 подключены к +5VS и вот тоже интересно, сколько же там должно быть? VDD подключено к B+ по схеме, но 19В у меня точно есть. PWM3 не подключено к 5VS, там @ стоит. Схема rev 0.1, а обвяз даже между 1.0 и 2.0 сильно отличается. Черт знает, походу осциллограф сбился (на 2В\дел стоит обычно), что то мне не верится что при просадке по 5VS была бы проблема отсутствия питания CPU. |
siberian [ 28 апр 2013, 15:55 ] | |
ReasonX писал(а): VDD подключено к B+ по схеме Где это на схеме?Вложение: ISL95831.png ReasonX писал(а): PWM3 не подключено к 5VS, там @ стоит. Если у тебя ISL6208 на плате распаяна, то тогда да, не подключеноReasonX писал(а): что то мне не верится что при просадке по 5VS была бы проблема отсутствия питания CPU. И очень даже зря не вериться...
ReasonX [ 28 апр 2013, 17:17 ] | |
siberian писал(а): ReasonX писал(а): VDD подключено к B+ по схеме Где это на схеме?Вложение: ISL95831.png Эмммм кхм кхм... схемой не поделитесь ? ReasonX писал(а): PWM3 не подключено к 5VS, там @ стоит. Если у тебя ISL6208 на плате распаяна, то тогда да, не подключеноРаспаяна. siberian писал(а): ReasonX писал(а): что то мне не верится что при просадке по 5VS была бы проблема отсутствия питания CPU. И очень даже зря не вериться...В плане того что до питания CPU я бы не дошел |
ReasonX [ 29 апр 2013, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831) [РЕШЕНО] |
Все, всем спасибо, проблемы как всегда была во мне, в моей невнимательности. Прошу извинить, кому морочил голову. Ноутбук был залит, владелец сказать не удосужился. Залит был ключ коммутирующий +5VALW и +5VS, а также ключ им управляющий (U22 и Q19B) Причем, ни один ключ не пострадал, помер R372 pull up сопротивление, отгнил или просто в обрыве, не пускал 19В дальше. При этом на +5VS были 2.5В, откуда боюсь не узнаем. После банальной замены резистора, все заработало. Еще раз прошу извинить за такую панику, всем спасибо, в отдельности господину siberian |
