Acer A315-53G-351C (LA-E892P Rev:2A) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=129819 |
Mihed [ 28 окт 2022, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer A315-53G-351C (LA-E892P Rev:2A) Не включается |
Доброго всем времени суток. Пришёл данный ноутбук с прогаром в районе PU601. Выгорела дорожка по 19V. Прогар устранил, микросхему и конденсаторы по 19V заменил. Напряжение +1.0 VALWP появилось. Сопротивление в этой линии 66 Ом (это нормально?). До нажатия на кнопку, присутствуют все напряжения (по PWR Sequence), до +5VALW включительно. Напряжения после нажатия: +3VALW ок +3VALW_DSW ок SPOK 3.3V 1.8 VALW_PRIM 1.8V 1.8 VALW_PG 1.8V +1.0VALW_PRIM 1V EC_RSMRST# 3.3V PBTN_OUT# 3.3V ESPI_RST# 3.3V PM_SLP_S4# 0V SYSON 0V Ну и дальше всё отсутствует... На мультиконроллере: LID_SV# 3.3V AC_IN 3.3V SUSP# 0V Биос пока не трогал, т.к флешка не паянная. Подскажите, что и куда ещё посмотреть? |
AndreyVl96 [ 29 окт 2022, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A315-53G-351C (LA-E892P Rev:2A) Не включается |
ну так по поверсиквенс нужно проходить и смотреть на каком сигнале затык а вообще могла и хабовая часть процессора погибнуть |
Mihed [ 30 окт 2022, 01:24 ] | |
В общем затык на сигнале PM_SLP_S4#... И, я так понимаю, идёт он с хабовой части комбайна... Комбайн труп? |
AndreyVl96 [ 30 окт 2022, 09:33 ] | |
зачастую да но прежде все таки биос прошейте |
Mihed [ 31 окт 2022, 05:05 ] | |
Да, уже попробовал, без изменений... Снял комбайн, под ним ещё и следы кофе... Жирные такие следы... Есть смысл отмыть и отреболлить? |
AndreyVl96 [ 31 окт 2022, 06:09 ] | |
конечно , попробовать стоит |
Mihed [ 05 ноя 2022, 19:00 ] | |
Попробовал, всё без изменений, комбайн умер... |
Mihed [ 14 янв 2023, 00:07 ] | |
Нашёл с донора SR342 (I5, 7-го поколения), стоял SR3W0 (I3, 8-го), кварц с обвязкой перенёс, а вот инфы по перемычкам, на обратной стороне платы, под процессором толком не нашёл.... Помогите пожалуйста, может кто сталкивался, или есть такая плата.... И ещё вопрос по биосу... В общем, есть, стоит флешка 4Мв, а есть 8.... Как понять ,что там должно стоять с этим процессором? |
Игорь64rus [ 26 фев 2023, 13:20 ] | |
Есть такая плата (LA-E892P Rev:2A) с sr3ld и распаянным кварцем,что нужно сфоткать? |
