Текущее время: 16 апр 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Acer 5630G не типовая проблема с видеокартой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 04:59
Пред история ноутбука неизвестна. Отсутствует компаунд на видеочипе, видеокарты. Предположу что менялась.
При запуске с видеокартой инициализация останавливается на двух с половиной пакетах по LPC. На глаз :hi_hi_hi:
При запуске без видео LPC бежит журчит. Соответственно делаю вывод что трабла в видео.
Начинаю смотреть видео глубже, не читает свой биос. Шить пробывал, без результатов.
Ситуация такая, на Chip Select поднимается 3В, после чего следует один импульс, при этом на CLK и MOSI ничего не приходит, а насколько я знаю должно.
Соответственно делаю вывод о неисправности ВЧ, стоит менять или такое поведение может вызвать что то еще ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5630G не типовая проблема с видеокартой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 14:43
Поменял флешку. Итого CS,MOSI,CLK приходит, выходит из MISO один пакет и на это молчок.
Принял решение менять видео.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5630G не типовая проблема с видеокартой.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 18:00
И угадал, проблема решена, но вот не задача, нет подсветки, открыл матрицу, а там контакты идущие на инвертор без разьема и оголены, соприкасаются друг с другом. Пздц вообщем, мастера [цензура], в морду бы дать за такое.
EN и Яркость вроде не спалены, уровни есть. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T110 типовая проблема
в форуме Samsung
CJIABA
06 апр 2016, 18:23
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACMERA AV-6000, типовая проблема
в форуме Аудиотехника
Котеус
01 окт 2021, 09:48
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Типовая проблема на EVGA FTW3 решения есть ?
tonycstech
478
16 дек 2023, 00:03
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tf103c k010 типовая неисправность или нет
в форуме Asus
GA-8i915
23 фев 2020, 20:08
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence.
в форуме ASRock
dak20
11
4842
28 авг 2021, 19:54
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik, de193, jeff161 и гости: 17
