Пред история ноутбука неизвестна. Отсутствует компаунд на видеочипе, видеокарты. Предположу что менялась.
При запуске с видеокартой инициализация останавливается на двух с половиной пакетах по LPC. На глаз
При запуске без видео LPC бежит журчит. Соответственно делаю вывод что трабла в видео.
Начинаю смотреть видео глубже, не читает свой биос. Шить пробывал, без результатов.
Ситуация такая, на Chip Select поднимается 3В, после чего следует один импульс, при этом на CLK и MOSI ничего не приходит, а насколько я знаю должно.
Соответственно делаю вывод о неисправности ВЧ, стоит менять или такое поведение может вызвать что то еще ?
