Текущее время: 25 апр 2024, 01:56
 Заголовок сообщения: acer 5553g к/з по питанию
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 10:19
Прошу помощи.
При подключенном СЗУ (аппарат был выключен) подключил шлейф с платой, на которой кнопка питания и индекаторы питания, caps lock.
После этого бук не включается, греется полевик 4435GH (Pq37).
Плата HannStar DAOZR8MB8EO.
прошу поделиться идеями
 Заголовок сообщения: Re: acer 5553g к/з по питанию
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 10:30
Модератор
Модератор
Поиск КЗ на плате
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 16:04
Раз греется значит снимаем с платы и проверяем полевик на пробой, открытие и закрытие.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 20:03
Раз греется, значит ток через него большой. Пробитый не нагреется...
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 22:35
на проводнике, по которому идет ток, выделяется тепло. Этот процесс имеет свои закономерности: количество теплоты, выделяемое проводником с током, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока. Q = I2Rt как я знаю...По крайней мере пробитая керамика (кондеры) 100% греется при КЗ.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 07:43
А теперь подставь в формулу сопротивление пробитого ключа - обычно это близко к 0
Здесь надо помнить, что пробитая керамика обычно подключена паралельно источнику питания, а этот транзистор - последовательно...
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 08:02
Согласен на 100%. Т.е. когда керамика пробита весь ток стремится пройти через нее (делитель тока) и соответственно уже работает I2.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV.E) Сразу выключаеться
elektron
2385
30 апр 2014, 15:51
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5553g (Quanta_ZR8) acl271x нет звука
sms-mms
15
3525
23 июн 2014, 19:24
sms-mms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553G-P543G32Miks (DAOZR8MB8E0 Rev. E) Не стартует
ds.80
10
3383
14 июн 2014, 19:46
Blaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g-P543GMnks (DA0ZR8MB8E0 REV:e) нет иннициализации
Puzik
20 июн 2014, 12:09
Puzik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Странность при прошивке BIOS
alexwind5
26 фев 2015, 15:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
