Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=130224 |
scraptru [ 14 ноя 2022, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц |
Собственно процессор sR2ZU, если попытаться нагрузить в стресс тесте работает на 14% и не поднимает частоту выше 0,38ГГц. На микросхеме биоса следы пайки, в настройках питания выставил minimum procerros state на 100%. Температура обеих ядер не превышает 57 градусов. Не могу разобраться в чём дело. |
zaytsevphoto [ 15 ноя 2022, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц |
Сигнал PROCHOT# смотреть |
Tiganulsiozn [ 18 ноя 2022, 16:37 ] | |
Кулер крутится нормально? У этих моделей есть проблема, что тротлит из за дефектного кулера, так же убедитесь, что все дрова стоят( да знаю как это тупо звучит, но такая пробоема есть на многих спинах) |
scraptru [ 20 янв 2023, 14:52 ] | |
Относительно разобрался, снял Q2404 прям рядом с мультиком он передаёт низкий уровень от prochot_EC к prochot_CPU, и снял PQ2408 стоит рядом с чарджером, он передаёт туда же сработавший AC_Protect. Откидывал так же Prochot_BAT и PWR_VCORE_VRHOT# но дело было не в них. Видимо чтото с зарядкой / мультиком или чарджером, клиенту надо было сделать попроще, поэтому оставил так. В итоге всё работает, аномально ничего не нагревается. |
Tiganulsiozn [ 20 янв 2023, 15:04 ] | |
Вчера такой же делал, заменой кулера Спасибо за наводку, теперь смогу обходиться без замены У них в кулерах отмирает обратная связь почему то, от этого троттлинг, с новым, прям а горячую проверял, как только подключаешь - частота сразу в Ghz |
