RsM писал(а):
напряжения ШИМа.
CPU VID = 1.1250 V пишет aida
замерил после катушек - 1,15
RsM писал(а):
Проц горяч, но не на 80 градусов...
с последующим отключением
RsM писал(а):
СО, прижим, зазор.
тоже самое
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 22 секунды: ---------- ну в общем ситуация следующая
разобрал охлаждение еще рас вычистил все до пылинки
+/- 1 град
попробовал утилю K10Stat - меняет ситуацию буквально на 3-4 град
попробовал отдельно охлаждение на нагрев
так вот теплотрубка процессора нагревается в 2 раза медленней чем видеокарты
и между этими двумя теплотрубками есть зазор, и если при работе прижать сверху на них температура падает на 5-6 градусов
для теста намазал между ними немножко термопасты теперь в простое аида показывает порядка 45-46 град
при нагрузке уже дольше доходит до 80
но это все еще и без корпуса
