Текущее время: 19 апр 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: помогите разобрать в температурах Acer 5536G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 13:20
привет
Acer 5536G
JV-50 PU
при нагрузке проца 0-3% грубо говоря в простое = 48-52 градуса
при тестировании с нагрузкой за 1 мин - до 80 град
GPU Z показывает стабильную температуру видухи в 50 град
проц AMD Athlon 64 X2 QL-65 - AMQL65DAM22GG
видео radeon 4570
я так понял скорее всего виновником проц есть? подкидвыал турион семпрон и атлон TK57 ни с одним с них неработает
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобрать в температурах Acer 5536G
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 13:27
Проц горяч, но не на 80 градусов... Проверить СО, прижим, зазор. Также возможно завышение напряжения ШИМа.
Тема похожая есть, в разделе MSI.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 14:31
RsM писал(а):
напряжения ШИМа.
CPU VID = 1.1250 V пишет aida
замерил после катушек - 1,15
с последующим отключением
RsM писал(а):
СО, прижим, зазор.
тоже самое
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 22 секунды: ----------
ну в общем ситуация следующая
разобрал охлаждение еще рас вычистил все до пылинки
+/- 1 град
попробовал утилю K10Stat - меняет ситуацию буквально на 3-4 град
попробовал отдельно охлаждение на нагрев
так вот теплотрубка процессора нагревается в 2 раза медленней чем видеокарты
и между этими двумя теплотрубками есть зазор, и если при работе прижать сверху на них температура падает на 5-6 градусов
для теста намазал между ними немножко термопасты теперь в простое аида показывает порядка 45-46 град
при нагрузке уже дольше доходит до 80
но это все еще и без корпуса
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 17:22
стоп..
То есть греете решётку, и площадка проца остаётся холодной (грубо говоря)? Температура должна быть практически одинаковая как на площадке CPU, так и на выходе.
Если этого нет, СО неисправна. Менять.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 10:57
я грел площадку проца и площадку
и конец трубки (чо идет от площадки проца) нагревается в два раза медленней чем та же операция проведена с нагревом площадки видео
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 15:50
Сообщение не в тему
joni12341, от перемены мест слагаемых - что совой об пенёк, что пеньком об сову....
СО менять, трубка своё отжила.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 16:10
понял
будем искать СО
о результататах отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge E420s (нет) Помогите разобрать корпус матрицы
milovidov.dl
20 мар 2019, 01:19
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 42PFL7332/10 Помогите разобрать лог..
в форуме LCD
garsiasergei
15 авг 2021, 13:28
garsiasergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Winstron) Нет ИЗО
ukcomputer
1759
25 авг 2015, 19:08
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536g (jv50-pu) Переделка в UMA
Кроливец
26 авг 2015, 12:31
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536g (jv50-pu) Нужен Дамп
Кроливец
05 сен 2015, 17:33
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, alexivhb, recomb, Sandman83 и гости: 24
