Текущее время: 07 май 2024, 17:07
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930g платформа Quanta ZK2 Добавлено: 02 май 2013, 22:46 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
Очень похоже на отвал одного из мостов. Именно отвал бга от платы. попробуйте слегка погнуть плату (СЛЕГКА, без интузиазма), поприжимать мосты, посмотрите, как реагирует, хотя может и не реагировать. Южники этого поколения прилично греются, отвалившаяся пайка встречается (при этом если его поднять на печке без флюса, увидите потемневшие чистые контактные площадки (окислившиеся, без припоя)). Север более вероятен, если располагается снизу платы, под клавиатурой (отваливается по углам от удара по клавиатуре). Если явно не поймать виновника, я бы начал с юга, он проще.
PS. А может проблема в оперативке или HDD. =)
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930g платформа Quanta ZK2 Добавлено: 06 май 2013, 14:35 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
FuncAn писал(а): (СЛЕГКА, без интузиазма) Вы наверное хотели сказать - без фанатизма. cloze писал(а): Так что скорее всего или отвал севера или его подыхание, Второе.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930g платформа Quanta ZK2 Добавлено: 30 май 2013, 22:11 |
ramon7 писал(а): Второе. Да не факт. отваливаются/дохнут - где-то 70/30 %. по моему опыту, по крайней мере. дохнут в основном тогда, когда умельцы меняют термопады на термопасту, иногда в этом случае диагностируются прогревом кристалла. но не всегда прокатывает. Или просто мне достаются по большей части копаные, поэтому сдохшие от перегрева отсеиваются на этапе грелок. =)
