Текущее время: 27 апр 2024, 06:02
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5929g - не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 02:08
перестала заряжаться батарея ноутбука Acer aspire 5929g
во время работы од сети ноутбук внезапно переключился на режим работы од батареи.
В итоге батарея розрядилась и ноут не включается. Также не работает просто од сети, и замена зарядного тоже не помагает
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5929g - не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 04:27
Вы сможете самостоятельно разобрать ноутбук и сделать хоть какие-то замеры? Если да - ищите проблему в цепи зарядки. Как правило это шим-контроллер и несколько полевых транзисторов находятся недалеко от разъема батареи. А вообще стоит огласить платформу ноутбука. Это сильно упростит нахождение неисправности. Если вы не понимаете о чем речь - тогда вам путь в ближайший сервис.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 05:00
как узнать платформу ноутбука? гугл подсказал что это кроется в названии на стикере ASPIRE 5920G-6A3G25Mi :smu:sche_nie: первый раз пытаюсь исправить поломку самостоятельно
возле разъема батареи обнаружил два полевика и сам разъем од питания, какие нужно замеры сделать? и как? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 05:36
определение платформы
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 08:19
проверяйте PD9, PD3,PQ2,PQ29
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 13:53
Каким оборудованием обладаете? Если есть хотя бы вольтметр уже хорошо. Судя по "внезапно переключился на батарею" то скорее всего повреждение 19 вольтовой силовой линии.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут: ----------
Вольтметром измеряем напряжение на выходе БП. Затем если все ок, на выводах разъема питания, если все ок то на полевиках возле разъема. Но думаю что у вас проблема в разъеме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы.
wromanw
3223
06 июн 2017, 06:07
wromanw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN7 (Wistron Rayleigh_SLS) Батарея не заряжается
ars44
10 июн 2017, 21:15
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573 (ZRT) не заряжается батарея
CapitonKpot
08 янв 2020, 10:34
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT DA0ZRTMB6D0) Не заряжается батарея
Algonk
1652
04 апр 2021, 13:14
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552G (LA-5911P) не заряжается батарея
ucpaul
02 сен 2016, 23:42
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 37
