Текущее время: 28 апр 2024, 22:42
vovkawww
Заголовок сообщения: Acer aspire 5742 (LA-5891p) не включается Добавлено: 09 май 2013, 00:53 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 43.53
Сообщения: 221 Откуда: Votkinsk
Не было дежурки. Были дохлыми CHARGER - ISL6251A, PQ54, PU999 - ISL6268. После замены всего вышеперечисленного дежурка появилась, но напряжение +1.05VS_VTTP с шима PU999 поднимается только до 0,3В и тут же исчезает (кз нет, сопротивление с процом 15 Ом, без 50 Ом). Если убрать перемычку J1 (питание PCH BD82HM55) то напряжение 1.05VS_VTTP поднимается. Саму PCH поменял на всякий случай, с другой так же. Еще одна особенность по питанию проца (i5): без проца напряжение +1В, с процом +1,5В и проц жутко горячий за доли секунды (обжигает палец). Посмотрел осциллографом на затворах, на верхних ключах импульсы нормальные, на нижних очень маленькой амплитуды, шим (adp3212) под замену? Если да, то есть ли у него аналог, потому как такого под рукой нет, заказывать это около 2 недель.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (LA-5891p) не включается Добавлено: 09 май 2013, 02:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
vovkawww писал(а): но напряжение +1.05VS_VTTP с шима PU999 поднимается только до 0,3В и тут же исчезает Однозначно обвязка ШИМки. Проверяйте.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (LA-5891p) не включается Добавлено: 10 май 2013, 13:09 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
vovkawww писал(а): но ведь когда я отпаиваю перемыку питания Потому, что нагрузка минимальна... Я бы померял амплитуду импульсов на затворе PQ82. Должна быть не менее 24V ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- vovkawww писал(а): напряжение +1.05VS_VTTP с шима PU999 поднимается только до 0,3В и тут же исчезает (кз нет, сопротивление с процом 15 Ом, без 50 Ом) ИМХО, основная нагрузка на этот источник это РСН, а не проц и поэтому 15Ом с процом как бы настораживает... Без проца +1.05VS_VTTP поднимается?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (LA-5891p) не включается Добавлено: 11 май 2013, 11:09 |
vovkawww писал(а): Импульсов по затворам вообще не наблюдаю Даже кратковременно, в момент включения?
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (LA-5891p) не включается Добавлено: 11 май 2013, 13:09 |
siberian писал(а): Даже кратковременно, в момент включения? да
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (LA-5891p) не включается Добавлено: 11 май 2013, 20:47 |
сел еще раз с осциллографом. VS_ON +3В присутствует. без процессора заметил такую штуку, что при касании затвора транзистора верхнего плеча щюпом осцила(c делителем) шим заводится и выдает питание +1В на выход (на затворе тоже импульсы присутствуют), при этом питание проца тоже 1В. Без щюпа всегда на выходе 0,3В (импульсов на затворах нет) и на проц выходит 1,5В. С процом всегда с шима U999 +0,3В и на проц 1,5В про импульсы все же наврал, в первоначальный момент есть бросок, потом тишина
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (LA-5891p) не включается Добавлено: 12 май 2013, 08:20 |
vovkawww писал(а): про импульсы все же наврал, в первоначальный момент есть бросок Амплитуда какова?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 (LA-5891p) не включается Добавлено: 12 май 2013, 16:18 |
Модератор |
vovkawww писал(а): Все нашел виновника был непропай кондера PC328. Вот подтвердились мои подозрения. В самом начале я говорил об этом ars44 писал(а): Однозначно обвязка ШИМки. Проверяйте. Но Вы мне не верили. Теперь на счет HM55. Вы прошивали биос хаба?. Если прошивали, то как?. С заменой МЕ региона на новый?. vovkawww писал(а): на проце тоже напряжение теперь 0,76В Не маленькое ли напряжение для проца?. Просто я не знаю какой стоит сейчас проц на плате. Возможно из-за этого и вырубается плата.
