Нотбук Acer 6935. При запуске, вентилятор ноутбука включается, но во время загрузки win останавливается и в большинстве случаев не запускается. Ноутбук отключается по перегреву. Может остановиться во время работы, если температура cpu низкая и также отключиться по перегреву. Механических проблем с вентилятором нет. Для данной модели остановка вентилятора норма? В чем может быть проблема? Спасибо.
Если кто знаком с такой моделью, напишите, пожалуйста, должен ли вентилятор полностью останавливаться, при низкой температуре cpu. Никогда такого не встречал на старых ноутах.
Питание +5В на кулере есть постоянно, если отключить провод PWM, то работает на макс. оборотах. Я могу напрямую выставлять скорость в регистре EC и вентилятор адекватно реагирует. Можно было бы через программу Notebook FanControl при загрузке принудительно ставить на минимальную скорость, но не нашел регистр в EC, который отвечает за отключение автоматической регулировки скорости, возможно, его и нет. Иногда кулер все же запускается при повышении температуры, но в большинстве случаев стоит и ноут отключается по перегреву. Скорее всего проблема в микросхеме мультиконтроллера, которую нужно только менять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
