Текущее время: 03 май 2024, 20:34
Kosty77
Заголовок сообщения: acer aspire ES1-731G-C7U8 (DAZYLBMB6E0) Не работает видеокарта в играх Добавлено: 30 дек 2022, 20:34 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 57.22
Сообщения: 143 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Не работает видеокарта в играх. Ноутбук acer aspire ES1-731G-C7U8 шасси DAZYLBMB6E0, заказал видеокарту, поставил, осталось всё так же, программах, где можно посмотреть, как работает видеокарту, работает нормально, не тормозит, по току видно, около 1.6А на ЛБП, программы Furmark, Heaven Benchmark, Aida 64, как только ставил игру, тормозит, почему то не видит видеокарту, по току видно, примерно, 0.9А, хотя в " Активность ГП NVIDIA" видеокарту ВИДИТ!!!, не знаю, что делать? Подскажите пожалуйста.
_________________ kosty77
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ES1-731G-C7U8 (DAZYLBMB6E0) Не работает видеокарта в играх Добавлено: 02 янв 2023, 22:01 |
Примерно, так же, GTA5 или Roblox без разницы, хоть в больших настройках, так и в маленьких, притормаживает, но в игре GTA5 всё таки ток на ЛПБ по больше, около 1.20А, примерно, через 3 секунды, ток сбрасывает то 0.90А, соответственно тормозит.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: acer aspire ES1-731G-C7U8 (DAZYLBMB6E0) Не работает видеокарта в играх Добавлено: 09 янв 2023, 12:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Kosty77 писал(а): как только ставил игру, тормозит, почему то не видит видеокарту, винду накатайте лицушную, и драйвер с оффсайта. Если запускать тест гпу в аиде или ОССТ, на дросселях видеокарты и видеопамяти что происходит?
