Текущее время: 21 май 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 rev:E) Не работает чарджер
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 07:39
Чарджер BQ24780S.
Win плавает от 3.5 до 4 вольт. VA1 - 19v. Резанул дорогу сразу за токовым pr213. Линии ACN, ACP оставил к чарджеру. Win поднимается до 19в. КЗ дальше нет! Лабораторником подал 19в за разрезом. Потребление 0.00 ампера. ACN ACP до чарджера звонятся.
VCC-19v
ACDET-2.75v
ACDRV соответственно плавает 3.5 -4в.
Чарджер и PQ22 заменены.
Поднимались PQ1, PQ20.
Если кратко, то чарджер при отключении нагрузки поднимает 19в, при подключении забивает. При этом сопротивление нагрузки 50 кОм.
АКБ отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 rev:E) Не работает чарджер
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 10:43
На данной платформе чарджер критично относится к блокам питания. Стартуете от ЛБП или от родного оригинального блока?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 11:10
PR213 живой?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 11:12
От ЛБП. Чем он отслеживает?
nik751 писал(а):
PR213 живой?
Менялся местами с батарейным
---------- Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: ----------
Да ну на...
Подкинул китайский новый с витрины БП на Acer и чарджер запустился. Следом подаю от лбп и все заработало. При том что китаец дает на выходе 20.2в.
Не верю блин глазам своим.
пы сы... короче с лбп он стартует при 19.9 вольта
Мдя...пошел и на сдаче вытащил их БП с сумки. Шильд отклеен. Похож так же на китайца. 20.5 на выходе. С их так же все ок. На выходе токового 20.2 вольта. Век учись блин. Читал же по этой платформе на форуме, что проблемы часто с этой микросхемой...
Спасибо ВСЕМ!
Последний раз редактировалось Rezac 29 дек 2022, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 rev:E) Не работает чарджер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 11:28
Тем он отслеживает)))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-575g (DAZAAMB16E0 REV. E) Не работает слот оперативки
maratcompas
1388
22 авг 2019, 19:18
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-74CQ (DAZAAMB16E0) Не работает один порт USB3, помогите опознать деталь
Sanches
05 июн 2017, 12:39
Sanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer F5-771G (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается, чарджер BQ24780
Lewchandr
22 ноя 2018, 02:10
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи
Way_J
1137
02 апр 2022, 16:47
Way_J Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV:E) Опознать элемент доп плата DAOZABTB6DO REV:D
dmin3127
29 июн 2020, 15:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maxxht, slimmclock и гости: 32
