acer aspire ES1-731G-C7U8 (DAZYLBMB6E0) Не работает видеокарта в играх https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=131368 |
Kosty77 [ 30 дек 2022, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire ES1-731G-C7U8 (DAZYLBMB6E0) Не работает видеокарта в играх |
Здравствуйте. Не работает видеокарта в играх. Ноутбук acer aspire ES1-731G-C7U8 шасси DAZYLBMB6E0, заказал видеокарту, поставил, осталось всё так же, программах, где можно посмотреть, как работает видеокарту, работает нормально, не тормозит, по току видно, около 1.6А на ЛБП, программы Furmark, Heaven Benchmark, Aida 64, как только ставил игру, тормозит, почему то не видит видеокарту, по току видно, примерно, 0.9А, хотя в " Активность ГП NVIDIA" видеокарту ВИДИТ!!!, не знаю, что делать? Подскажите пожалуйста. |
Yariy [ 02 янв 2023, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire ES1-731G-C7U8 (DAZYLBMB6E0) Не работает видеокарта в играх |
А на других играх как ведет? |
Kosty77 [ 02 янв 2023, 22:01 ] | |
Примерно, так же, GTA5 или Roblox без разницы, хоть в больших настройках, так и в маленьких, притормаживает, но в игре GTA5 всё таки ток на ЛПБ по больше, около 1.20А, примерно, через 3 секунды, ток сбрасывает то 0.90А, соответственно тормозит. |
Yariy [ 02 янв 2023, 22:14 ] | |
А драйвер откатить? На предпоследнюю версию. |
Yariy [ 03 янв 2023, 23:17 ] | |
Питание осцилоскопом проверить до дросселей и после. |
Котеус [ 09 янв 2023, 12:31 ] | |
Kosty77 писал(а): как только ставил игру, тормозит, почему то не видит видеокарту, винду накатайте лицушную, и драйвер с оффсайта. Если запускать тест гпу в аиде или ОССТ, на дросселях видеокарты и видеопамяти что происходит? |
