E1-570G (LA-9535P) Артефакты встроенного видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=131465 |
elektronikas.remonts [ 05 янв 2023, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-570G (LA-9535P) Артефакты встроенного видео |
Доброго времени суток! Аппарат после установки драйверов на встроенное видео начинает артефачить и вылетает в синее окно. Проверил оперативную память и пульсации по питанию +VGFX_CORE. Сопротивление по линии +VGFX_CORE 1.8 Ома и напряжение 0.86В. Может кто-то сталкивался с подобным? Процессор под замену? |
Artmax [ 05 янв 2023, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-570G (LA-9535P) Артефакты встроенного видео |
а дискретное видео работает нормально ? и драйвера встают без ошибок ? |
elektronikas.remonts [ 05 янв 2023, 17:48 ] | |
Дискретное снят чип, Резистор передвинут на R122, сняты дроссели PL801 и PL803, PR822 снят |
Artmax [ 06 янв 2023, 23:37 ] | |
если честно я не понял Вас, У вас плата без дискретного видео ? или что Вы хотели сказать ? |
Mardekai [ 07 янв 2023, 11:04 ] | |
elektronikas.remonts писал(а): Проверил оперативную память Подкинь другую планку, если ничего не изменится, проц под замену. |
8965 [ 07 янв 2023, 18:56 ] | |
отреболить проц |
elektronikas.remonts [ 09 янв 2023, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-570G (LA-9535P) Артефакты встроенного видео [РЕШЕНО] |
Artmax писал(а): если честно я не понял Вас, У вас плата без дискретного видео ? или что Вы хотели сказать ? Изначально плата была с дискретным видео, теперь переделана для работы только на всроенное Mardekai писал(а): Подкинь другую планку, если ничего не изменится, проц под замену. Уже пробовал, безрезультатно |
