https://vlab.su/
Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=132307
Страница 1 из 1
tarik762 [ 05 фев 2023, 14:35 ]
Заголовок сообщения:  Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN
Здравствуйте. Принесли Acer Predator Helios 300 с проблемой - не стартует. Клиент сам менял клавиатуру и и после установки новой ноут не стартанул. Потом он поставил старую - ноутбук не стартанул. Батарея уже была высажена в 0, так что от нее не запускался.
Что делал я! Проверил все сопротивления, они в пределах нормы. Подключил от ЛБП 19В на вход питания, проверил напряжение +19V_P2 после мосфета PQ304 (скрин 1) там оно скачет от 5 до 9 вольт. При этом в тишимне слышны щелчки (стук-стук-стук...) на плате (вроде от мультика самые отчетливые, но хорошо по всей плате). Импульсная дежурка 3.3 и 5 В не поднимается ак как нет от мульта сигнала MAINPOWON при этом линейная дежурка 3.3 В есть на плате. Дальше я взял и разсоединил джампер JPB1 (скрин 2) от линейной дежурки 3.3 В что идет на питание мультиконтроллера (3V_LP) и 19 вольт на плату пошло по всех линиях. Подскажите, мульт под замену?
Изображение Изображение
sergey100787 [ 05 фев 2023, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN
А сопротивление 19В линии после входных ключей какое? и споротивление на разъедененном джампере? Да и не понятно, как может быть LDO, если нет 19В по плате
tarik762 [ 05 фев 2023, 15:44 ]
на джампере со стороны мульта 100 кОм, на линии 19В после PQ304 - 6 кОм
3.3В линейная появляется так как 5-9 В приходит (скачки я выше описал) на стаб 3.3В (SY8286A)
Costabrava [ 06 фев 2023, 02:26 ]
С чарджера замеры покажи.
tarik762 [ 07 фев 2023, 01:12 ]
Первый скрин когда 3.3 В подано на мультик
Второй когда отрезано (джампер отсечен)
Costabrava [ 07 фев 2023, 13:33 ]
Первый рисунок. ACN 5-9В скачет ACP - 0
Проблема с pr335 и pr304.
Или нет контакта с 1 и 2 нн.
tarik762 [ 07 фев 2023, 14:00 ]
Costabrava
Полагаете в шунтах дело? То есть при питании от 3.3 В линейной дежурки идет минимальный ток и чаржер думает что перегрузка и отключает мосфеты?
Контакт точно есть я их снимал и запаивал обратно.
Costabrava [ 07 фев 2023, 15:05 ]
На сопротивлении 20 мОм, с одной стороны 5в , а с другой 0.
О чем еще можно думать?
tarik762 [ 07 фев 2023, 15:11 ]
Costabrava
Блин точно, почему 0, так как и там должно быть 5-9 В, буду разбираться.
tarik762 [ 10 фев 2023, 01:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN  [РЕШЕНО]
Проблема решилась заменой чарджера!
http://www.phpbb.com/
