Текущее время: 29 мар 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: acer extensa 5620/5220 не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 07:36
Всем привет! Не включается acer extensa 5620/5220 модел ms2205 платформа coumbia MB 06236-1T. В кнопках есть 3.3. Где копат?
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5620/5220 не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 09:40
Вопрос общий, ответ такой же - часто у них дохнет мульт. Постоянно дохнет сетевуха, но он при этом включается.
Чёнить померь.. и расскажи..
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 15:10
померил кнопках 3.3 u63 5v 3.3v это не изза биос посмотрю схема вроде нормально
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 42 секунды: ----------
НУЖНА схeма extensa 5620z платформа columbia 06236-1T 48.4T301.01T помагите
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 16:30
южники на них тоже умирали
то что на кнопке есть напряжение тоже не показатель того, что мульт жив
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 16:34
как это проверить
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 17:20
Начните с этого : Условия СТАРТА.
Затем прошить БИОС. Затем Вам выше Черномор дал советы :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5620/5220 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 18:09
мультик менял всем спасибо! Тема закрою!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Extensa 5220 5620
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2015, 03:20
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5620 (5620) нет подсветки
teslaaa
2477
09 дек 2015, 15:19
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается
eugkov
10 янв 2015, 12:02
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa (5620) Зависает
serj8463
1498
30 окт 2015, 01:57
serj8463 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60
SpiritAT
3174
15 июл 2016, 16:00
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Kul84, Majestic-12 [Bot], Skeptik177 и гости: 37
