Текущее время: 28 апр 2024, 13:03
rkc014
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (LA-6901P Rev.2.0) выключается через 20 сек. Добавлено: 09 фев 2023, 18:47 |
Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург
Acer 5750 P5WE0LA-6901P_REV2.0 Достался трупом (в разбор), с замененным шлейфом на кнопке включения. И выломанным USB на материнке Когда кнопка была подключена к материнке (не родным шлейфом) то сильно грелась Выкинул её в сторону. Включаю путем замыкания 7 и 8 на разъёме JPWR1 Включается примерно на 20 секунд (есть индикация включения, картинки нет). Потом сама выключается. Видео чип при включении нагревается, процессор нет (процессора менял). АКБ зарядился до 100%. Включаться может от зарядки, от АКБ, от зарядки + АКБ.
в течении 20 секунд поднимаются: PL8 1,5V PU6 1 нога 1,8V PU4 1 нога 3,3V PJ14 1,5V PJ15 1,5V
PL15 снимал. 20 секунд, отключается
PL18 - напряжения при включении нет, сопротивление 19 Ом PL20 и PL21 - напряжения при включении нет, сопротивление 14 Ом PQ57 и PQ61 (5ая нога) +18,4V, 1,2,3,4 контакты - 0V
35ая нога (ugate2) с PU12 идет на затвор (4ая нога) PQ57 и там 0V.
Ушатали люди мульт, когда кнопку чинили ? или скорее всего хаб сдох, когда порт USB закоротили ? Судя по интернету отсутствие питания CPU больное место у LA-6901P
Как проверить (замерами) работоспособность хаба ?
Kototip
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (LA-6901P Rev.2.0) выключается через 20 сек. Добавлено: 09 фев 2023, 21:14 |
Зарегистрирован: 21 авг 2022, 11:47 Наличности на руках: 74.00
Сообщения: 18 Откуда: Crimea
Прежде всего, еще раз посмотрите плату на предмет окисленных или сбитых элементов. Пробегитесь по этим условиям viewtopic.php?p=62203#p62203посмотрите осликом жизнь на LPC далее я бы смотрел в сторону шим процессора, условия его запуска
