Текущее время: 30 апр 2024, 15:52
tapi1963
Заголовок сообщения: C245-865 All-in-one (PIKBLU/EIFFEL215i_R, 17577-1) Включается иногда. Добавлено: 17 фев 2023, 19:13 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 120.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
Точнее, комп запускается, но нет изо. Смотрел на форуме, где-то 5 тем открыто, все с одной проблемой. Комп может запуститься, с пятого раза, может с первого. Несколько дней может проработать, вкл-выкл, всё нормально. Потом отказывается работать, чего не делай. Биос, почистил МЕ, не в нём дело, вероятно. Кому то удалось решить проблему? Походу типовуха! ---------- Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд: ---------- По сути, автостарт, на основной флешке обмен присутствует, всё перемещается в сторону контроллера, его прошивки, RTC, кварца 32.768. Чиню, исключительно ноуты, контроллера нет такого, конечно. На пост карте, ничего, может не разведено, чего то на коннектор, не суть. Но, такая неисправность- где то керамика треснула, дорожка, скорее всего. Короче, жизнь положить надо на поиск.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: C245-865 All-in-one (PIKBLU/EIFFEL215i_R, 17577-1) Включается иногда. Добавлено: 18 фев 2023, 15:32 |
Прошил мультовый флеш, прошивкой отсюда. А основной почистил МЕ. Запустился! Стоял, работал, часа четыре. Перезагрузил, всё началось по новой. Очень мне кажется, что проц это. При перезагрузке, сначала синий экран появился, ошибку не глянул. Потом уже, всё по программе- автостарт и пуск без изо. Проц менять, конечно, не будет никто. Думаю, время на него не тратить. Что скажете?
REM
Заголовок сообщения: Re: C245-865 All-in-one (PIKBLU/EIFFEL215i_R, 17577-1) Включается иногда. Добавлено: 25 авг 2023, 13:51 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,794.11
Сообщения: 1702 Откуда: Краснодар
Цитата: Походу типовуха! ... ещё какая... 2-й за неделю и всё тоже самое... и делалось всё тоже самое.... если запустился и не выключать, может сколько угодно работать.... но стоит выключить.... а если выдернуть б\п.... то вааапшэ... опять 3 рестарта (хотя батарейка нулёвая) и болт а не кино. в моём случае с22 и с24 - 865.... плата та же. не победил
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
