E5-571g (La-b162p) 20кОм rtc https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=132684 |
arcopon11 [ 18 фев 2023, 03:22 ] | |
Заголовок сообщения: | E5-571g (La-b162p) 20кОм rtc |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на батарейке RTC сопротивление 20кОм, можно ли сделать вывод что хабовая часть процессора накрылась? Питания все поднимаются, потребление 700-800мА. Картинки нет. |
Черномор [ 18 фев 2023, 10:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-571g (La-b162p) 20кОм rtc |
После сдвоенного диода померьте. Хотя скорее будет сравнительно высокое, иначе бы не поднимал slp ну и питания.. |
arcopon11 [ 18 фев 2023, 19:43 ] | |
Черномор писал(а): иначе До и после, на 1ой ноге 20кОм, на двух других 14кОм. Даже PLT_RST# - 3.3v Потребление 800мВ и все. Я в тупике. Что может ему не хватать, кроме мегаОмов на RTC? )) |
Ronin_66 [ 18 фев 2023, 21:15 ] | |
arcopon11 писал(а): Подскажите пожалуйста, на батарейке RTC сопротивление 20кОм, можно ли сделать вывод что хабовая часть процессора накрылась? Есть падение напряжения на новой батарейке? Если нет, то данная секция тут не при делах. |
