Текущее время: 01 май 2024, 11:38
skriger
Заголовок сообщения: ACER spin 5 sp513-54n (Lenny_ ICL 19771_1) (Wistron Lenny_ICL 19771-1 Rev 1) Не включается, не заряжается Добавлено: 22 фев 2023, 08:36 |
Зарегистрирован: 15 июн 2020, 18:58 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 10 Откуда: кузбасс
Всем привет, принесли ноутбук Acer Spin 3 SP314-53N Wistron Lenny_ICL 19771-1 Rev 1, клиент (учитель информатики) хотел увеличить жесткий диск, открыл, отключил аккум, поменял, собрал. Итог: не включается, не заряжается. От ЛБП потребление 0,1-0,3 При подключенном аккуме также 0-3, горит LED индикатор, На кнопке 2,48V. при включении кнопки потребление до 0,6, На плате присутствует 19v, дежурка 5.15v, дежурка 3,33v поднимается после включения кнопки и через пару сек. уходит на 0. Напряжения на BQ24781: ACOK-3.11 ACDET-2.62 VCC-17.90 ACN-19.59 ACP-19.58 REGN-6 бук не заряжается, сигнал LODRV-0, HIDRV 11,2 Помогите разобраться, почему бук не заряжается и как проверить мультиконтроллер, питание на него приходит avcc-3.28
Виталий_Краснопёров
Заголовок сообщения: Re: ACER spin 5 sp513-54n (Lenny_ ICL 19771_1) (Wistron Lenny_ICL 19771-1 Rev 1) Не включается, не заряжается Добавлено: 22 фев 2023, 10:57 |
Зарегистрирован: 27 апр 2022, 09:23 Наличности на руках: 81.46
Сообщения: 134 Откуда: Тара, Омская область
skriger писал(а): На кнопке 2,48V Как то мало. Проверьте 3D3V_AUX_S5
skriger
Заголовок сообщения: Re: ACER spin 5 sp513-54n (Lenny_ ICL 19771_1) (Wistron Lenny_ICL 19771-1 Rev 1) Не включается, не заряжается Добавлено: 22 фев 2023, 11:35 |
seven77 писал(а): насчет зарядки сигнал на разрешение зарядки дает мульт
Какой именно сигнал с мульта?
skriger
Заголовок сообщения: Re: ACER spin 5 sp513-54n (Lenny_ ICL 19771_1) (Wistron Lenny_ICL 19771-1 Rev 1) Не включается, не заряжается Добавлено: 22 фев 2023, 15:18 |
Виталий_Краснопёров писал(а): 3D3V_AUX_S5 3D3V_AUX_S5 - 3,28v
