Aspire E 15 E5-573G-53ZF (DA0ZRTMB6D0) Подсветка экрана https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=132793 |
Komimort [ 22 фев 2023, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire E 15 E5-573G-53ZF (DA0ZRTMB6D0) Подсветка экрана |
Уважаемые специалисты, проблему видно на фото. Подсветка экрана то появляется, то пропадает в зависимости от угла закрытия крышки ноутбука, а также зависит от механического воздействия на рамку экрана (сжатие, колебание). Иногда удается поймать положение крышки, когда вся подсветка отлично работает (но с каждым разом это становится сделать все сложнее), или наоборот все тухнет. Можно ли как то решить эту проблему "малой кровью" или только заменой матрицы? |
ivanov [ 22 фев 2023, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire E 15 E5-573G-53ZF (DA0ZRTMB6D0) Подсветка экрана |
Komimort писал(а): решить эту проблему "малой кровью" найти трещину отвал устранить матрицу шлейф осматривал? купить битую матрицу донора |
Costabrava [ 22 фев 2023, 23:45 ] | |
Отдать в сервис и там сделают "малой кровью", пока еще можно. |
Komimort [ 25 фев 2023, 18:33 ] | |
Спасибо за рекомендации. Решил, что будет проще все-таки заказать новую матрицу. Но возник новый вопрос будет ли работать без дополнительных переделок новая матрица с разрешением FHD 1920x1080, коих полно в продаже, вместо родной матрицы n156bge-e32 с разрешением 1366x768? Нашел много подобных вопросов в сети, но по факту никто так и не отписался, удалось ли совершить такой апгрейд. |
Costabrava [ 25 фев 2023, 18:57 ] | |
Теоретически, должно работать. На плате все разведено. Разве что в шлейфе линии могут отсутствовать (хотя, вряд-ли). Можно подкинуть любую битую матрицу, что бы только дала картинку. Главное, при всех манипуляциях, не забыть снять аккумулятор и отключить питание. |
Komimort [ 25 фев 2023, 20:16 ] | |
Costabrava писал(а): в шлейфе линии могут отсутствовать На бирке от шлейфа стоит обозначение "FHD". Но тот ли это FHD... |
Costabrava [ 25 фев 2023, 20:35 ] | |
Вполне возможно. Но, исходя из неисправности, есть вероятность. что проблема в шлейфе. |
Komimort [ 25 фев 2023, 21:43 ] | |
Вытащил матрицу из крышки, не отсоединяя шлейф - изображение есть, но подсветка полностью пропала. И ни на какие колебания уже никак не реагирует. |
ivanov [ 26 фев 2023, 01:02 ] | |
проверьте шлейф на светодиоды и сами сд viewtopic.php?f=35&t=127519 |
Akyol9999 [ 01 мар 2023, 13:02 ] | |
Скорее всего проблема в шлейфе нужно будет разобрать ноут и внимательно осмотреть шлейф на наличие механических повреждений. |
Komimort [ 04 мар 2023, 21:52 ] | |
Нет, дело точно не в шлейфе. Я сегодня получил "новую" матрицу BOE NV156FHM-N42, FHD ADS. Все отлично подошло, а после перезагрузки ноута даже заработало!) Качество картинки по сравнению с родной матрицей "как небо и земля"! Подсветка на механические воздействия на крышку никак не реагирует. Так что, наверно, даже если б с моей старой матрицей было все ок, стоило бы ее поменять на эту. Кстати, нашел ролик, на котором такой же ноут и точна такая же проблема с подсветкой, как и была у меня. Написал автору, спросил удалось ли ему решить ее. |
