Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 8.12 Сообщения: 382
Acer 7532Z нет инициализации. мать LA-4851P Если планка памяти вставлена в верхний слот PostCode E0, если планка памяти вставлена в нижний слот или в оба PostCode AF. Все питания в норме, север AC82GL40 SLGGM поменял, биос перешил, МХ25L8005, проц, память менял. Подскажите куда направить свой взор ещё.
M0L0T0K
Заголовок сообщения: Re: Acer 7532Z нет инициализации
Добавлено: 17 май 2013, 00:59
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 21:16 Наличности на руках: 10.03 Сообщения: 32 Откуда: Махачкала
Ну во первых, что значит "все напряжения в норме" ? Какое напряжение на памяти и его терминаторах? Потом , что за биос- фоеникс или еще что? Для разного производителя биоса и пост код будет разный.
Alekseyaa
Добавлено: 17 май 2013, 09:50
Зарегистрирован: 15 май 2013, 08:25 Наличности на руках: 2.04 Сообщения: 26 Откуда: Москва
Bios должен быть Insyde, так что получается бук у вас не видит памяти, проверяйте слоты памяти, если с ними все нормально, то смотрите пятаки под севером.
yatsik
Добавлено: 17 май 2013, 11:04
Спасибо. Плата отреагировала на прижим в районе памяти. Буду искать обрыв.
