Текущее время: 26 апр 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: Acer 7532Z нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 21:14
Acer 7532Z нет инициализации. мать LA-4851P
Если планка памяти вставлена в верхний слот PostCode E0, если планка памяти вставлена в нижний слот или в оба PostCode AF.
Все питания в норме, север AC82GL40 SLGGM поменял, биос перешил, МХ25L8005, проц, память менял.
Подскажите куда направить свой взор ещё.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7532Z нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 00:59
Ну во первых, что значит "все напряжения в норме" ? Какое напряжение на памяти и его терминаторах? Потом , что за биос- фоеникс или еще что? Для разного производителя биоса и пост код будет разный.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:50
Bios должен быть Insyde, так что получается бук у вас не видит памяти,
проверяйте слоты памяти, если с ними все нормально, то смотрите пятаки под севером.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 11:04
Спасибо.
Плата отреагировала на прижим в районе памяти. Буду искать обрыв.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8219
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5541G (La5992p) нет инициализации
Zord
5668
24 май 2014, 19:06
Zord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Реутов Александр и гости: 33
