https://vlab.su/
AN515-31-84P0 (LA-E892P R: 1C) При нагрузке падает частота процессора(не троттлинг)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=133079
Страница 1 из 1
pridakon [ 05 мар 2023, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  AN515-31-84P0 (LA-E892P R: 1C) При нагрузке падает частота процессора(не троттлинг)
Добра, Принесли ноут с жалобой "в танках пищит будто отключили зарядку и выключается, включается только после передёргивания зарядки".
Данного дефекта в суперпозишн, аиде, фурмарке и ОССТ не видел, однако заметил сследующее:
- Проц i7-8550U в простое и простеньких нагрузках бустится в норме до 3.6-4.1, но если включить стресс тест или другую сильную нагрузку на него, то частота падает до 2.3 стабильно. Потребление с ЛБП в первые секунды теста нормальные 2,8-3А, после падает вместе с частотой и напряжениями ядер процессора PL903, PL904 (1.1->0.7В) до 1.8А.
- Без АКБ не бустится совсем.
- Износ АКБ 27% (не новый - судя по наклейке из партсдиректа), определяется как LG. Напряжения на нём не меняются при падении частоты или при нагрузке.
- Температура выше 70 не пытается подняться, троттлинга не видно.
- Сигналы на затворах и дросселях посмотрел - всё как обычно(не считая падения уровня под нагрузкой).
- Ставил свой тестовый ССД, ставил драйвера с оф сайта, биос последний шился (не паялся никогда). Без изменений - не программное.
Пните меня, пожалуйста, в нужную сторону. Куда копать? мозги ломаются.
______________________________
DeathBringer
Скриншот ThrottleStop во время выполнения стресс теста в спойлере:
DeathBringer [ 05 мар 2023, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: AN515-31-84P0 (LA-E892P R: 1C) При нагрузке падает частота процессора(не троттлинг)
pridakon
Запустите ThrottleStop и откройте в нем окно Limits
Сделайте скриншот ThrottleStop во время выполнения стресс теста, когда падает частота.
---------- Добавлено спустя 35 минут 12 секунд: ----------
Ответ на Вашем скриншоте - троттлинг из-за превышения лимита потребляемой мощности.
Что Вы хотели от процессора с лимитом 15W?
pridakon [ 05 мар 2023, 12:07 ]
DeathBringer
Спасибо, затупил, упёрся в проц, буду копать в другую сторону.
pridakon [ 08 мар 2023, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: AN515-31-84P0 (LA-E892P R: 1C) При нагрузке падает частота процессора(не троттлинг)  [РЕШЕНО]
Как обычно: проблема оказалась в аккумуляторе(???) + разъеме питания. Тему можно закрыть.
http://www.phpbb.com/
