Текущее время: 02 май 2024, 09:55
DualPrince
Заголовок сообщения: Nitro AN515-43 (LA-J621P) Нет инициализации. [РЕШЕНО] Добавлено: 07 мар 2023, 10:52 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
Плата не инициализируется, при включении кратковременно прыгает ток и останавливается на 870мА (и поднимается из-за нагрева процессора). Напряжения на всех основных дросселях формируются, кроме питания +NVVDD видеочипа. Но,если не ошибаюсь, даже если нет питания видеочипа, инициализация должна присутствовать. Подозреваю, что вышел из строя процессор(YM3500C4T4MFG).
Есть варианты убедится что проблема в процессоре? Сопротивления: APU_CORE_SOC(PL803) - 3.4 Ом, APU_CORE(PL805) - 3.5 Ом, +0.9VALW(PL602) - 59 Ом, +0.9VS - 50 Ом.
Оперативную память менял. Был кем-то паян BIOS, прошил нарезанной прошивкой с оф. сайта, включая EC и VBIOS.
В дополнение скажу, что по всей видимости переподключали матрицу, но по замерам всё в норме. (Вероятно что-то делали в другом сервисе)
