Текущее время: 17 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: aser aspire r15 (r5-571t-57z0) не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 19:31
модель n16p2, плата p5rcj rev.2.0, проц v626b579sr2zv, видео n16s-gtr-s-a2, мульт it8587e. схемы нет.
при подключении питания есть дежурка и 1 вольт с apw8713, на нее приходит en. после нажатия кнопки вкл. напряжения поднимаются, нет одного из питаний процессора. на мс биоса есть активность секунд 10 после включения, потом замирает. биос прошивался, но не уверен в содержании. подозрения на видеоядро, но может быть что-то упустил, подскажите.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
почему-то не могу добавить файлы биос
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire r15 (r5-571t-57z0) не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 14:26
я выписал все что было на крышке и нарисовано на мат плате, есть еще номер на этикетке если это то что нужно 69n101m23a11
на самой плате нарисовано p5rcj main board rev 2.0
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 14:36
вполне возможно, что его и не должно быть, если это vccgt.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 14:10
вроде бы должен стартовать на встроенном видео...
есть ли у кого кусок схемы с разъемом подключения дисплея?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 13:32
kkyou
А какого именно из питаний процессора нет? логика, хаб, ядро, видеоядро?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 18:41
к сожалению не знаю, на фото стрелкой указана катушка слева
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire R5-571T (P5RCJ) не включается горят светодиоды
Sergo7075
06 авг 2021, 12:06
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Acer Aspire R5-571T (P5HCJ rev.2.0)
viteeek
31 авг 2022, 09:38
viteeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю исправную материнскую плату R15-6050A2940901
в форуме Куплю | Buy
рамблер
10 июл 2019, 10:41
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Pro 15" R15-6050A2940901-MB-A01. Определить контроллер Type C
в форуме Xiaomi
rikominase
02 апр 2020, 14:45
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r15-6050a2940901-mb-a01 опознать резистор
в форуме Xiaomi
Hoks
25 июл 2020, 10:51
Hoks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 27
cron
