Текущее время: 28 апр 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: Aspire 5750g (LA-6901P rev.2) Не включается, нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 19:26
Всем добрый день.
LA-6901P rev.2 Данная материнка, пытается сделать 3 раза запуск, потом замирает, потребление 0.13А
Основные темы по этому вопросу прочитал.
Проверил поднятие сигналов до Vga_PWROK, также проверил шим питания с Prog1 (U12- шим питания проца) отпаивал резистор - напряжение поднимается, на всякий случай переписал биосы - основной и мульта, мульт перепаял,
проверил как советовал Guar33 - сигнал Sa_Pgood - поднимается.
Проверял три проца - сопротивление 10-14 ом
Благодаря "Twiks" который описал запуск питания проца
На этом форуме, в подобной теме описали процедуру старта, мне очень помогло в свое время (спасибо мастеру написавшему это):
С мульта на ШИМ поступает VR_ON и он принимает команду с проца по SDA и SCLK, устанавливает на выходе заданное процом напряжение и только потом выставляет ALERT#=0, предлагая процу прочитать регистр состояния. Далее от проца поступает следущая команда...
Если на SDA и SCLK присутствует только постоянный уровень, то нужно смотреть проц, хаб, его флэш, т.к. для того, чтобы проц начал обмен с ШИМом, на проц должно поступить питание 1,05В(видимо есть) и тактирование ВCLK, а за него как раз и отвечает хаб...
Если же на SDA и SCLK есть какой-то обмен, а на выходе ничего нет, то здесь скорее всего виноват ШИМ, его обвязка и нагрузка
Программируется начальная загрузка с напряжением по выводу 24 ISL95831 (PROG1)
HMxx пытается зачитать свою флешку 1 раз, если не получается, он на это забивает хрен и на этом кино заканчивается. При запуске должны придти импульсы на SI,CLK,CS. Если туда что то приходит, а на SO ничего не появляется, то проблема во флешке.
Кстати импульсы на аналоге эти не разглядишь. Я на цифре триггером ловлю.
И да, даже успешный обмен с флешкой длится очень мало, только при старте. Потом изредка что то туда закидывается.
BCLK - он же CLK_CPU_DMI от хаба, вот его нет. SDA и SCLK - постоянный уровень.
Так что вопрос, уважаемым знатокам :-): Остается только менять хаб или реболить, хотя PM_SLP все снимает. Или может есть еще где-то подводный камень. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750g (LA-6901P rev.2) Не включается, нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 13:15
Мультик какой ставили?
Было такое поведение - не те биосы и мультик вместо kb930 ставил kb3930
Перебирать биосы если все напряжения есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P) Нет питания CPU
DikoST
3160
28 июл 2015, 17:29
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (LA-6901p) Выключается через 10ек, нет питания CPU
DikoST
19
5306
05 апр 2016, 16:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6982
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750G (LA-6901P) Нет питания CPU
Grizli_saratov
14
924
04 июл 2022, 12:32
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (La-6901p rev 2) не питания процессора
elektron
16 июн 2015, 17:53
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee и гости: 52
